malyr13 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Авто притащили , лампа ИМО светит . Запуска нет и прокрутки нет. Ошибки клип выдал . КЛИП пишет запуск разрешен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ol231 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 На заборе тоже пишут разное. Посмотри организацию противоугонки на этой машине и все станет ясно. Денег можешь нормально взять за ремонт, разбирайся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 электроусилитель надо привязать. А история наверно такая-ездила ездила и решили снять клему АКБ,одели и имеем то что имеем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malyr13 Опубликовано 29 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 (изменено) электроусилитель надо привязать. А история наверно такая-ездила ездила и решили снять клему АКБ,одели и имеем то что имеем. Ваша правда ,клема снималась ,но хозяин утверждает зажигание было выключено . Как привязать электроуселитель . С уважением . Изменено 29 января, 2015 пользователем malyr13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Это не зависит от того как клема снималась,важен сам факт.Просто машина работала на родном(привязанном усилителе) и поставили другой без привязки(не отключая клему акб)-и он будет работать до снятия клемы))) Привязывается как и всё в рено-делается новым и всё. Про Рено Модус ищи,там эта проблема более популярна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malyr13 Опубликовано 30 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 Это не зависит от того как клема снималась,важен сам факт.Просто машина работала на родном(привязанном усилителе) и поставили другой без привязки(не отключая клему акб)-и он будет работать до снятия клемы))) Привязывается как и всё в рено-делается новым и всё. Про Рено Модус ищи,там эта проблема более популярна Не могу найти тему по РЕНО МОДУС , сдесь на форуме ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 Гугль. На профильных форумах. Тут наверное тоже есть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malyr13 Опубликовано 30 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 Может эти скрины по диагностике прояснят больше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megavolt79 Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/56177/ http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=94184 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 Искать дамп и привязывать по новой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malyr13 Опубликовано 31 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Искать дамп и привязывать по новой... Я с вами согласен ,править или другой заливать , вопрос где взять дамп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СкИВ Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 (изменено) Я с вами согласен ,править или другой заливать , вопрос где взять дамп? a вычитать из ремонтного авто? потому как если нечем вычитать то чем же лить потом подготовленый дамп.... поговорите с клиентом может старый ЭГУР у него в гараже валяется - пусть везет это может вам облегчить работу Изменено 31 января, 2015 пользователем СкИВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Выложите родной дамп, поправлю под привязку.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СкИВ Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Выложите родной дамп, поправлю под привязку.... а вы руками правите или прогой если возможно поделитесь технологией в личку неразглашение гарантирую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malyr13 Опубликовано 31 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 (изменено) Выложите родной дамп, поправлю под привязку.... Вот спасибо , буду снимать электроруль . Нашел инфу стоит 24с16 , есть iprog , должен справится. Интересно в кальках по ай прогу есть решение ? Был бы старый руль СкИВ , я бы мужиков не отвлекал. С уважением. Изменено 31 января, 2015 пользователем malyr13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 а вы руками правите или прогой если возможно поделитесь технологией в личку неразглашение гарантирую Ажиотаж создал)))))))))) Про такие вещи обычно в личку обращаются... Т.С. желаю удачи... все должно получиться! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СкИВ Опубликовано 1 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 пошол испровляться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malyr13 Опубликовано 3 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 пошол испровляться Вот мой дамп с моего руля чтоб его считать надо попотеть . Покупка нового руля поможет ? 01-02-2015 21.27.22 24C16.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malyr13 Опубликовано 3 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 (изменено) Прошу помочь сделать конфигурацию Клип просит , при нажатии кнопки Конфг . не чего не происходит .Может нужно долго ждать? Прошу помочь сделать конфигурацию Клип просит , при нажатии кнопки Конфг . не чего не происходит .Может нужно долго ждать? Это окно до замены файла . Изменено 3 февраля, 2015 пользователем malyr13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Вы дамп какой залили в ЭУР ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
