ceras Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Добрый день, прошу прощения за предыдущую тему! Авто Toyota Prius 2007 USA JTDKB20U673280257, достался с одним смарт ключем, я купил второй б/у ключ на ебее, иммо прописал без проблем а вот функцию смарт не могу прописать так как TIS запрашивает PASS CODE для ресета блока смарт. SEED NUMBER A43D8DCE88FF7F5C55ED9A526012D40DCC0B8F435BD2B8A98FFA1162031A3D933D2AF882235BEEE5B7C3C9A1D068744A Помогите пожалуйста с подсчетом Pass Code. Так же есть дамп с блока считан UPA-USB, пробовал почистить разные области, не получилось, убил целый день. s2943_93c76_512x16_Smart_key_89990_47023.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sokolbaik Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 А эмблема на ключе черная или блестящая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emz Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 сид код при каждом входе с систему меняется.. так что делать это надо в онлайн. надо бы убедиться , что ключ у вас такой, какой нужен и частота совпадает. ну и .... кое что в личке... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceras Опубликовано 30 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 А эмблема на ключе черная или блестящая? Блестящая на обеих. сид код при каждом входе с систему меняется.. так что делать это надо в онлайн. надо бы убедиться , что ключ у вас такой, какой нужен и частота совпадает. ну и .... кое что в личке... А можно в онлайн? очень не хочется разбирать торпеду. Я бы сегодня вечером допустим сел в авто считал код сразу бы скинул его вам... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
starsistems Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 Блестящая на обеих. А можно в онлайн? очень не хочется разбирать торпеду. Я бы сегодня вечером допустим сел в авто считал код сразу бы скинул его вам... По мне так проще руками сделать. Гораздо быстрей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusttt Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 И торпеду снять на раз два! Иммо в близи водителя... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruxxxa Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 Да ненадо там торпеду дергать,ее можно чуток приподнять) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceras Опубликовано 31 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Большое спасибо emz, ресет сделал, но б/у ключ пририсовыватся не хочет, сегодня замерил частоту на нем вроде все правильно 315 оба, что еще может быть ума не приложу.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
starsistems Опубликовано 1 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 Что то не правильно делаешь, или антена неисправна. Много раз прописывал б/у ключи без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruxxxa Опубликовано 1 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 чем пишешь? и порядок действий опиши Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceras Опубликовано 1 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 (изменено) Пишу течстримом, сначала делал ресет, а затем регистрацию кода смарт, родной прописался а второй не хочет. Изменено 1 февраля, 2015 пользователем ceras Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 1 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 (изменено) Пишу течстримом, сначала делал ресет, а затем регистрацию кода смарт, родной прописался а второй не хочет. так как бы если ключ не катит по частоте и тд с чего он должен прописаться ebay вещь хорошая но нечего не гарантирует проверь частоту и содержимое ключа или хотяб ID ключа Изменено 1 февраля, 2015 пользователем www23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
starsistems Опубликовано 1 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 Пишу течстримом, сначала делал ресет, а затем регистрацию кода смарт, родной прописался а второй не хочет. Так ты пиши сначала б/у а потом родной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceras Опубликовано 2 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 (изменено) так как бы если ключ не катит по частоте и тд с чего он должен прописаться ebay вещь хорошая но нечего не гарантирует проверь частоту и содержимое ключа или хотяб ID ключа Частотомером проверил оба 315, по надписям под крышкой одинаковые... Так ты пиши сначала б/у а потом родной. Стоит попробовать, а есть разница? Да и еще когда пытаюсь прописать вручную ( дверью и зажиганием) на родной ключ ц.з щелкает один раз а на купленный, два раза, значит авто ключ видит но регистрировать не хочет.... Изменено 2 февраля, 2015 пользователем ceras Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
starsistems Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 конечно есть. пробуй сначала б/у. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceras Опубликовано 2 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 конечно есть. пробуй сначала б/у. Ок, попробую, а ресет опять надо делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
starsistems Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Ок, попробую, а ресет опять надо делать? Естественно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Esso Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Смарт к кнопке подносите звук издает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
starsistems Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Смарт к кнопке подносите звук издает ? На 20 приусе ключ подносить к кнопке не надо, его пишут только по высокой. У него в ключе 4d-67 подготовленный, работает по низкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceras Опубликовано 13 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2015 конечно есть. пробуй сначала б/у. Спасибо за совет, действительно сначала нужно писать не родной ключ после ресета тогда все получилось! И еще раз спасибо Евгению за PASS код! На 20 приусе ключ подносить к кнопке не надо, его пишут только по высокой. У него в ключе 4d-67 подготовленный, работает по низкой. Там 4D-70E! 67 не подходит, проверено лично мной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
