Хелп!!!1.6
Тарировка 037 и 004 помоему отличается. Какое давление топлива в рампе? В прошивке надо статику форсунок сменить т.к форсунки от 1.6 мотора стоят,а прошивка под 1.5
Действительно колхоз. Вы хоть бы название темы нормальное сделали. Соглашусь с Alexandr. Ваш авто как лебедь рак и щука. Бош 1.54. .... калиновский 1.6 двс .... дмрв 037 .... насос не сливной ... рампа без обр. Моё мнение: делайте что-то одно ближе к стоку. Калиновский двс, январь 7.2, неслив. рампа, насос с рег,, дмрв 116.
насос с рампой можно не трогать, пусть рампа будет сбраткой,только давление в 3.8 сделать и все, и приводить кстоку
форсунки от 1.5 поставил и рампу с обраткой.....улучшения на лицо.....в моей прошивке изначально под какой дмрв тарировка?
ок а как давление в 3.8 сделать?.....какой вообще простой метод есть его померить?
Попробуй обьяснить,как ЭБУ спроектированный на механический ускорнасос работать по математическому нормально?)
откатать
мерить манометром, поднять давление молотком, глугли, не линись
Так это просто клиент (потенциальный), знаний ноль. Хочет сделать дистанционно и бесплатно. Всё, .... пошёл пить чай :AllSmail (26):
)))) и что? У вас с клиентами вяло?
Я такого мнения по этому жуткому колхозу, что либо все мастерить на Январь 7.2, либо уходить на Январь 5.1. И в том и в том случае лучше по окончании мастерства с железом катануть все это дело с инженерником и ЩДК и радоваться...
Изменено пользователем wadimm.ka
Эт я понимаю что манометром. Просто думал может знаете приспособу какуюнить самодельную. У меня лежит какой то манометр думал из него сварганить)
Вообщем сейчас в нете поюзаю как эти манометры делают или продают может где недорого
Да это ясно все
Пока бюджетный вариант интересен
По идее и с этим колхозом должна работать
нашел как давление можно померить....
завтра думаю наверно померю
В общем давление было 1.5 примерно. Поменял насос. Трубку с регулятора снял. Давление 3.1. Пока так оставил. Работает ровно. Ошибок нет. Динамика хорошая. СО узнать нет возможности, но по методу лопаты и запаху вроде сгорает как надо.
Всем спасибо
