Scaner Опубликовано 7 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 Подогнул пины в разъеме дросельной заслонки, 7 дней прошло,клиент не приезжал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 Повезло тебе. Сегодня поло 10 г цфна с такой же хренью. 5В в наличии, пины подгибал, даже через внешнюю 6-пиновую фишку -результат ноль. Видимо, заслонку под замену. Цитата Control Module Part Number: 03C 906 014 B HW: 03C 906 014 Component and/or Version: CFNA-MM7GV H02 8252 Software Coding: 00110010000000000000 Work Shop Code: WSC 01530 935 00200 VCID: 1C3732FB1C5E1CFE68B-5072 3 Faults Found: 16505 - Throttle Position Sensor (G69) P0121 - 000 - Implausible Signal - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 36 Mileage: 31332 km Time Indication: 0 Date: 2037.14.28 Time: 17:56:57 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000100 Load: 100.0 % Lambda: 4.0 % Speed: 31.0 km/h Temperature: 76.0°C Absolute Pres.: 1005.8 mbar RPM: 1670 /min 17579 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Implausible Signal P1171 - 000 - - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 10100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 76 Mileage: 31332 km Time Indication: 0 Date: 2037.14.28 Time: 17:57:07 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000010 Load: 64.8 % Lambda: -1.0 % Speed: 47.0 km/h Temperature: 77.0°C Absolute Pres.: 693.6 mbar RPM: 1720 /min 17950 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187) P1542 - 000 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 76 Mileage: 32064 km Time Indication: 0 Date: 2038.14.04 Time: 01:27:51 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000100 Load: 45.9 % Lambda: 4.0 % Speed: 6.0 km/h Temperature: 86.0°C Absolute Pres.: 538.5 mbar RPM: 571 /min Readiness: 0000 0000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
