Ошибки р0031,р0037 шкода румстер
профиль! профиль! P0031 Низкое напряжение сигнала в электрической цепи управления нагревательным элементом датчика кислорода ( банк 1 , датчик 1 )
Что это значит ?
P0031 DTC код неисправности относиться к неисправности датчика кислорода, расположенного перед катализатором (банк 1). Существует также датчик кислорода за катализатором ,который считается датчиком № 2.Этот датчик предназначен для определения соотношения воздух / топливо в отработавших газах . Он определяет количество кислорода в выхлопных газах по сравнению с наружным воздухом, а затем компьютер автомобиля регулирует соотношение воздух / топливо на входе в двигатель. Датчик менее эффективен, когда температура выхлопных газов низкая, поэтому он включает в себя нагреватель , который активизируется, чтобы помочь уменьшить вредные выбросы в атмосферу. По существу код P0031 означает, что сопротивление цепи накала ниже, чем необходимо , т.е не лямбда-зонд не нагревается принудительно от PCM.
Потенциальные симптомы
Скорее всего, вы не увидите какие-либо симптомы , кроме светящейся лампочки MIL (индикатор неисправности двигателя)
Причины
P0031 DTC код может быть вызван одной или несколькими неисправностями:
  • Обрыве в цепи накала в датчике кислорода
  • Не исправен нагреватель датчика О2
  • Разъём подключение датчика кислорода не исправен
  • Не исправен PCM / ECM
Возможные пути решения
Чтобы исправить код DTC P0031, вы должны будете сделать правильный диагноз. Чтобы сделать это, вы хотите проверить кабели и разъемы, ведущие к датчику. Кроме того, если оснащен реле подогревателя и предохранитель, вы хотите проверить и их. Использование цифровой метр Ом вольта до:
  • проверить на 12 вольт на питание цепи накала (подсказка: отсоединить датчик и проверить на разъеме проводки для этого измерения)
  • проверить цепи заземления для непрерывности
  • Измерить сопротивление цепи накала (сделано на самом датчике)
  • мера сопротивления и напряжения проводки
См. руководство для правильной характеристики (вольт, Ом) для Вашего автомобиля. На некоторых автомобилях Toyota этот код срабатывает, когда сопротивление цепи накала ниже 0,8 А.
Изменено пользователем роман-30rus
  В 31.01.2015 в 07:58, роман-30rus сказал:
Низкое напряжение свидетельствует о коротком замыкании. Аналогично и с P0037.
