s8223 Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 (изменено) Nissan march k12 2004г 1.4л 16клап.АТ. не запускается,ошибок нет обороты двигателя сканер не видит,импульсы на форсунки присутствуют,на катухах нет.появляется один импульс когда отпускаешь стартер.сканер лянч 431. датчики распред и коленвала поменяны.при отключении датчика распредвала сканер начинает видить обороты двигателя и пропадают импульсы с форсунок.при отключении датчика коленвала импульсы на форсунки также отсутствуют. подозреваю растянутую цепь но смушает отсутствие ошибок и осцило сломан. Изменено 31 января, 2015 пользователем s8223 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колян999 Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Надо сначало осцило починить ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s8223 Опубликовано 31 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 (изменено) ему дрова.с иммо тоже не понятки .отключил петлю с замка ошибок тож нет хотя когда датчики по двиглу отсоединяешь ошибки лезут.и к стати час назад она завелась поработала 5 мин и здохро сама Изменено 31 января, 2015 пользователем s8223 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s8223 Опубликовано 31 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 (изменено) импульс на форсунках есть походу не цепь это Изменено 31 января, 2015 пользователем s8223 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Надо проверять питалово и желательно под нагрузкой. И какую петлю вы там отключили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
botanik9 Опубликовано 9 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 Ниссан это интересный автомобиль. Цепь может быть растянута до такой степени что лобовину грызет и не че заводится и едет, а порой чуть отклонилась и все не совпадение импульсов распреда с коленом и все не заводится. Найди все таки осцилку. Выложи чтоб посмотреть на сколько цепь ушла. И еще есть такой косяк попробуй посмотреть при прокрутке стартером не падает ли у тебя напряжение на датчиках и катушках. На всякий случай почисти массу ЭБУ на двигле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
