aaww Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Добрый вечер.Есть авто peugeot и он не заводится.Заглох со слов хозяина на ходу.Обороты сканером видно, иногда проскакивает искра и он чихает, но в основном нет импульса на катушке.Из ошибок не распознан ключ.Моторник заблокирован.Ключ прописывал другой (новую PCF), ошибки по ключу уходят, но также не заводится и опять появляются теже ошибки. Shot1.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
033173 Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 разъемы эбу сухие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 31 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Все сухое, под капотом и в салоне, преды целые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaebasto Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 эбу помер, есть у них такой косяк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 1 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 Почему тогда диагностируется,ошибки понятное дело не дает стереть, пишет заполнена память послепродажного обслуживания.Да и параметры я смотрел (обороты, впрыск), все нормально видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 1 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 надо в параметрах эбу выбрать его состояние и посмотреть минуту обычно если с моторником беда состояние прыгает заблокирован\разблокирован Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар Опубликовано 1 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 пишет заполнена память послепродажного обслуживания...... Возможно скажу глупость, не сталкивался сам с таким...... но не могут ли из за этого и быть проблемы? По моему несколько раз читал, что при переполнении журнала ошибок, авто может не заводится. Нужно чистить журнал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 1 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 В параметрах действительно прыгает статус ответ BSI неправильный,значение неверно,проблем не обнаружено.По поводу журнала сомневаюсь.Так понял нужно искать флеш с подобного блока и пробовать перелить.Галета по диагностике вычитала только версию софта.Завтра блок разберу попробую считать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 1 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 мозги возможно менять пора ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 2 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Считал сегодня ЭБУ галеттой.Пробовал стирать ипром и кодировать, безрезультатно.Статус прыгает то заблокирован, то нет.Флеш сравнить не с чем.Подкиньте флещ от блока MEV17.4 0261201505 9664738680 или проверьте мой на адекватность. mev17.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 7 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 Залил флеш от подобного блока,ошибок нет.В исполнительных механизмах дает возможность включать форсунки, катушки зажигания.Пробую заводит- не заводится.Проверил визуально искру ( в разряднике), все есть, запуска нет, иногда правда брыкается пытаясь завестись.Обороты сканером вижу, при прокрутке 150-170, насос качает. Shot0.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa191 Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 ипемся с такой же проблемой, пока безрезультатно, шуманите по возможности по решению проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 9 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 Машину завел.Причина в попорченной флеши.Тему можно и закрыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
