Peugeot 308
aaww
Добрый вечер.Есть авто peugeot и он не заводится.Заглох со слов хозяина на ходу.Обороты сканером видно, иногда проскакивает искра и он чихает, но в основном нет импульса на катушке.Из ошибок не распознан ключ.Моторник заблокирован.Ключ прописывал другой (новую PCF), ошибки по ключу уходят, но также не заводится и опять появляются теже ошибки.
Shot1.rar
эбу помер, есть у них такой косяк.
Почему тогда диагностируется,ошибки понятное дело не дает стереть, пишет заполнена память послепродажного обслуживания.Да и параметры я смотрел (обороты, впрыск), все нормально видно.
надо в параметрах эбу выбрать его состояние и посмотреть минуту
обычно если с моторником беда состояние прыгает заблокирован\разблокирован
пишет заполнена память послепродажного обслуживания......
Возможно скажу глупость, не сталкивался сам с таким...... но не могут ли из за этого и быть проблемы? По моему несколько раз читал, что при переполнении журнала ошибок, авто может не заводится. Нужно чистить журнал.
В параметрах действительно прыгает статус ответ BSI неправильный,значение неверно,проблем не обнаружено.По поводу журнала сомневаюсь.Так понял нужно искать флеш с подобного блока и пробовать перелить.Галета по диагностике вычитала только версию софта.Завтра блок разберу попробую считать.
Считал сегодня ЭБУ галеттой.Пробовал стирать ипром и кодировать, безрезультатно.Статус прыгает то заблокирован, то нет.Флеш сравнить не с чем.Подкиньте флещ от блока MEV17.4 0261201505 9664738680 или проверьте мой на адекватность.
mev17.rar
Залил флеш от подобного блока,ошибок нет.В исполнительных механизмах дает возможность включать форсунки, катушки зажигания.Пробую заводит- не заводится.Проверил визуально искру ( в разряднике), все есть, запуска нет, иногда правда брыкается пытаясь завестись.Обороты сканером вижу, при прокрутке 150-170, насос качает.
Shot0.rar
ипемся с такой же проблемой, пока безрезультатно, шуманите по возможности по решению проблемы
