Всем Здравствовать!
Vortex Corda 2010г.дв.1.5л. ЭБУ Bosch M7.8 A15-3605010 BW-2AN
От прослабленных минусов за ак/б сгорел компьютер(выгорели контакты С и H).Подпаленный жгут починил,минусы восстановил.Хозяин авто купил точно такие мозги Смотрел ЕLMом 327,выдал код ошибки Р1610.
Понятно,что обмена с иммо теперь нет.
У хозяина есть 3 ключа,один из них мастер-ключ(плоский с нарисованным ключиком).
Я на китайце с таким вопросом не сталкивался,подскажите,пож-та, как действовать далее:
- есть ли вариант привязать новые мозги к его иммо и ключам с помощью мастер-ключа?
-или нужно другое оборудование-диагностическое,или другое(типа Сombiloader)
Имеется Скандок,может придётся открыть марки китайцев в нём,если у него,конечно есть такая функция.
И где на это чудо найти инфу по системе впрыска?Автодата близко этого не знает.И в инете ничего нет.Хочется знать,что за пины выгорели(С и Н),Наверное минуса датчиков.
Думаю х100+ поможет
Не проще ли перекинуть епромину? Она то навряд ли сгорит со всем вместе.
Я пробовал открыть сгоревший комп,не поддался,залитый герметиком или слабо пробовал :tormoz: .М7.8 никогда неоткрывал.
Кстати,а какой там еерром.
Вскрыл сгоревший блок-надо просто смелее вскрывать и по периметру надрезать герметик.Выпаял епром(стоит 95080).Завтра если хозяин даст добро,вскрою новый блок и заменю епром со сгоревшего.
Пока этот вариант,действительно для меня проще,чем искать Launch,или отослать клиента с незаконченной работой в другое место.
Надо узнать у создателей Скандока есть ли китаемарок функция привязки.
Спасибо всем за помощь.Отдельная благодарность Fim 75 за совет,ИМХО, нестандартного решения.
Сегодня запаял епром со сгоревшего компа и китаец улетел!
Но обещал вернуться :bux: ,говорит,надо ещё центр замок делать,нет радио канала.
Изменено пользователем Yurius
