Lena0912 Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 В 05.09.2015 в 18:06, ExxR сказал: Мозги теперь январь 5.1.1 - 61 Прошивка сток последняя. Рампа, форсы, рег давления с другого двигателя (заведомо исправного). Подкапотная проводка также заменена, появился ДК (Новый), адсорбер (просто клапан открытия). Клапана настроены. Так же качает обороты, бывает падают почти в ноль, но авто не глохнет. ДПКВ - проверен, умпульсы есть. Шкив генератора проверен - ВМТ 20 зуб РХХ - заменен не однократно. Без результата ДПДЗ - по БК процент открытия 0. Менялся не однократно. Без результата. Дросельный узел помыт, продут МЗ менял на новый. Без результата. Свечи снов новые, ВВ по тестеру в норме. При резком ударе по педали газа - пытается заглохнуть Замечена одна особенность - при выключении передачи и езде на нейтралке качает обороты, бывает пытается заглохнуть, до полной остановки!! Как только встал - ХХ приходят в норму. ВУТ не в счет. Был тест без него. В следствии проверен датчик скорости - ставились 2 шт, показания на БК есть, скорость контроллер видит. Пробежался по массам, везде все нормально Двигатель вроде едет хорошо, но бывают тычки в районе 3000 об\м на 3 передаче, в горку особенно. Был у диагностов - разводят руками Лог выложите на новом ЭБУ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ExxR Опубликовано 30 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 К сожалению лога пока нет... Давление топлива 2,7, со снятой трубкой чуть больше 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 985 Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 В 30.09.2015 в 16:31, ExxR сказал: К сожалению лога пока нет... Давление топлива 2,7, со снятой трубкой чуть больше 3 У меня на ваз 2112 была похожая проблемма, долго не мучался, сначала думал клемма ДМРВ выеживается, снял лог файл, посмотрел, оказалось дачтик температуры двигателя, эт который на термостате расположен. Оказывается контактики чуть окислились. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 985 Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 В 01.10.2015 в 11:54, Сергей 985 сказал: У меня на ваз 2112 была похожая проблемма, долго не мучался, сначала думал клемма ДМРВ выеживается, снял лог файл, посмотрел, оказалось дачтик температуры двигателя, эт который на термостате расположен. Оказывается контактики чуть окислились. я посмотрел твой лог файл. 1 - напрежение борт сети 14,5 - многовато, поменяй регулятор на генераторе (шоколадка), не поменяешь будет выкипать аккумылятор 2 - на газу случайно машина не ездила? 3 - у тебя соотношение топливо воздух 20 с чемто, вместо 14,7! скачок оборотов на ХХ произходит из - за то го что ДМРП воспринимает проход воздуха в 1,5 раза! Дальше посмотрю, отпишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ExxR Опубликовано 1 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 (изменено) Выкладываю логи 12.txtПолучение информации... 45.txtПолучение информации... 1) Напруга в норме. Стоит 3-уровневый регулятор, гена после капиталки 2) На газу не была 3) По новым логам в норме Пробег примерно 75000, не вскрывался ни разу Думаете ДТОЖ? 12.txtПолучение информации... 45.txtПолучение информации... Изменено 1 октября, 2015 пользователем ExxR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 985 Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 В 01.10.2015 в 18:30, ExxR сказал: Думаете ДТОЖ? не, Датчик у вас в норме, это я отсекаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ExxR Опубликовано 1 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 В 01.10.2015 в 19:57, Сергей 985 сказал: не, Датчик у вас в норме, это я отсекаю Вот и печаль то в том, что все вроде в норме... А прабла вылазит периодически, и жутко надоедает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 985 Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 В 01.10.2015 в 18:30, ExxR сказал: Напруга в норме. Стоит 3-уровневый регулятор, гена после капиталки да, только напряжение у вас в логе показывает 14,5 Вольт, в вашем случае должно быть на 1 Вольт ниже!!! Тут как говорится не ленится, тем более регулятор напряжения не так уж и дорого стоит, и желательно ставить свой. Но у вас в одном из логов есть просадка до 13,5 Вольт, но, кратковременная, пролейте ВД-40 все массы на двигателе, все, которые увидите. Проверьте тестером напряжение между клеммами аккумулятора, потом поочередно между плюсом аккумулятора и кузовом, плюсом аккумулятора и двигателем, то же самое по минусовой клемме, и то же самое по плюсовой клемме с генератора это там где гайка М6 (под ключ на десять) между минусами. А, ну и минуса между кузовом и двигателем, и минус между аккумулятором и кузовом и двигателем. Последние логи еще не смотрел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 985 Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 В 01.10.2015 в 20:02, ExxR сказал: Вот и печаль то в том, что все вроде в норме... А прабла вылазит периодически, и жутко надоедает... смотри, посмотрел логи, Датчик температуры один хрен поменяй, или у тебя плохой контакт, и второе, датчик кислорода - или проводка или сам датчик умирает, его надо бы поменять и посмотреть как будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serjei Опубликовано 2 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 (изменено) В 01.10.2015 в 20:07, Сергей 985 сказал: да, только напряжение у вас в логе показывает 14,5 Вольт, в вашем случае должно быть на 1 Вольт ниже!!! Тут как говорится не ленится, тем более регулятор напряжения не так уж и дорого стоит, и желательно ставить свой. Но у вас в одном из логов есть просадка до 13,5 Вольт, но, кратковременная, пролейте ВД-40 все массы на двигателе, все, которые увидите. Проверьте тестером напряжение между клеммами аккумулятора, потом поочередно между плюсом аккумулятора и кузовом, плюсом аккумулятора и двигателем, то же самое по минусовой клемме, и то же самое по плюсовой клемме с генератора это там где гайка М6 (под ключ на десять) между минусами. А, ну и минуса между кузовом и двигателем, и минус между аккумулятором и кузовом и двигателем. Последние логи еще не смотрел. Про 14,5 не гони лабуду, оно в пределах нормы. Про вд-40 и массы - это полная чушь и не пудри человеку мозг. В 01.10.2015 в 20:02, ExxR сказал: Вот и печаль то в том, что все вроде в норме... А прабла вылазит периодически, и жутко надоедает... Где параметры диагностики ? .... скрин. ДМРВ - какой ? Состояние ДУ ? Изменено 2 октября, 2015 пользователем serjei Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ExxR Опубликовано 2 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 (изменено) Дмрв 037, сток для я5.1. Дросельный узел помыт,прочищен и продут Про напругу - я знаю что она в норме, саб жрёт много, поэтому аккум и надо держать в тонусе. Массы проверены, прочищены, смазаны циатимом Дк новый, проверю проводку, тк коса с авто после дтп. Изменено 2 октября, 2015 пользователем ExxR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хитрый электрик Опубликовано 2 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 Саб с накопителем? Отключить Все! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timka Опубликовано 2 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 В 01.10.2015 в 20:40, Сергей 985 сказал: смотри, посмотрел логи, Датчик температуры один хрен поменяй, или у тебя плохой контакт, и второе, датчик кислорода - или проводка или сам датчик умирает, его надо бы поменять и посмотреть как будет. В комплектации с Bosch M1.5.4 R83 ДК нет и не было ни когда . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ExxR Опубликовано 2 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 В 02.10.2015 в 06:57, Хитрый электрик сказал: Саб с накопителем? Отключить Все! Логи записаны без музыки, я это понимаю. Не могу изменить название темы, вводная изменилась: я5.1 евро2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serjei Опубликовано 2 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 Что и проводку переделал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ExxR Опубликовано 2 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 (изменено) В 02.10.2015 в 09:39, serjei сказал: Что и проводку переделал ?Выше в теме написал, что да. Коса вместе с мозгами, рампа, форсы, рег.давления, поменял выхлоп(штаны, рез и глушак). Проводка от авто евро2 с ДК и адсорбером. Адсорбера нет,стоит клапан продувки, чтоб мозг не кричал ошибкой. ДУ заглушен. Все запы с донора после дтп, моторный отсек не пострадал Я грешу на бензонасос. Что то мне кажется что перебои именно из за него Изменено 2 октября, 2015 пользователем ExxR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serjei Опубликовано 2 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 Так диагностику то делал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ExxR Опубликовано 2 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 В 02.10.2015 в 10:33, serjei сказал: Так диагностику то делал ? Разве логов диагностики не видно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 2 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 В 02.10.2015 в 12:39, ExxR сказал: Разве логов диагностики не видно? видно -вот в них памяти обучения нет ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ExxR Опубликовано 2 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 (изменено) В 02.10.2015 в 13:03, тас сказал: видно -вот в них памяти обучения нет ! поясните пожалуйста ДК новый Изменено 2 октября, 2015 пользователем ExxR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
