ВАЗ 2109 Bosch M154 Р83 периодически качает обороты при сбросе газа
как понимаю программулина ваша не может взять из эбу данные ,которые поддерживают его в соблюдении норм токсичности , а это тот самый лог ,по которому можно судить ,что машина просит в прошивке подредактировать .
  • Ответов 55
Программа OpenDiagFree
обратитесь к специалистам в своем регионе ,а не пользуйтесь фри продуктами .
Специалисты разводят руками, мол не можем мы найти причину вашего недуга
проверьте работу ДТОЖ.  датчик температуры может периодически уходить в обрыв чек при этом не загорается и ошибки не фиксируются. обороты двигателя при этом будут повышены. ДПДЗ может иметь повышенный износ резистивного слоя проверить желательно методом подмены на заведомо исправный. бывают случаи температурной зависимости ДПДЗ  от температуры ОЖ при повторном запуске двигателя в этом случае  обороты двигателя восстанавливаются.
Проверял датчик. Мерял сопротивление на его выводах. Но тест возможно не адекватный, не мерил правдивую температуру блока. Попробую заменить
Соглашусь на эту проблему мне хватает 10 минут что бы сделать, и авто это больше ни когда не будет мучить эта проблема.И не мучай себя отгони машину мастеру.
Изменено пользователем артем евсеев
Так зачем же эти форумы все? Чтоб к мастеру отсылать?
А как же спортивный интерес? Пытливость ума и хотение разобраться и понять?
Так скажите, что это по вашему? Чтоб я ни вас, ни остальных участников форума не тревожил
:emot64: Пойми этим люди деньги зарабатывают и не кто тебе секреты не откроет.
:blink: Секретами?
от резкого нажатия по педали имеете провал оборотов ,и в этом виновата прошивка сток ,  заливает топливом  двс .
к тому же прошивка не обозначена в идентах _последняя -это какая !!!
Изменено пользователем тас
Шился на J5V03L35 с чиптюнера. Нет изменений.
Сейчас J5V03L25
Сейчас J5V03L25
дай время, отвечу завтра
я смотрю соотношение воздуха к бензину ты так и не привел в норму.
1 - сними шланг идуший от клапанной крышки к воздушному впускному коллектору на улицу, а то куда он идет заглуши. Проверь как машина себя будет при этом вести.
2 - если это не поможет  - поставь свой ДМРВ!!!, потому что датчик не может понять проход воздуха
  • 4 недели спустя...
периодическое подбрасывание оборотов через равные периоды времени  -проблема в прошивке .
Сейчас J5V03L25
производительность топливонасоса первый показатель воздух топливо ну и потеря мощности под нагрузкой на средних оборотах на горячую не заводиться шарик не держит откат топлива. на ходу с манометром проверит если при открытом дросселе стрелка дергается насос на замену
