WV Passat 2001 ошибки
Andnet
Народ скажите плиз, на ошибки IMAG1222 может влиять подсос воздуха, на месте герметика просто ураган. И не понятно, чт это за желтая субстанция в трубке, похожая на строительную пену.
Изменено пользователем Andnet
Когда научитесь правильно создавать тему .
Мотор какой? должны все сами догадаться ?
Похоже,что штатный штуцер сломан и вклеена медная трубка. Похоже на подсос, ошибки -то когда появляются?
B5, ошибки появляются на скорости 90км/ч, стабильно. Начинается провал, машина затыкается и загорается чек. Чек может сам пропасть-появится. По словам хозяина, утром заводит все ОК, постоит погреется, приходит чек горит.
Да, штуцер сломан, найти пока не удалось (уж очень форма сложная).
Меня очень смущает ошибка P1176, это же 2-я лябда, непонятно, что значит (достигнут порог регулирования). И P0102 (низкое напряжение). Менять все подряд - это не выход.
Мотор ALZ 1.6
Подкинь модуль зажигания. И на контактах модуля и проводов (вв) не должно быть окисления
Стоит нулячий модуль, и провода (я менял). Хозяин машины контроллер на рынке автозапчастей.
Каких ,китайских?
Жёлтая субстанция нормальное явление для моторов не выходящих на рабочий температурный режим .
Что мешает проверить на подсос ?Берёшь например быстрый старт брызгаешь и смотришь по реакции зонда.
Ну и с расходомером надо решить проблем .
У тебя статическая ошибка - слишком бедная смесь. Что означает вот это: "...на месте герметика просто ураган"? Желтое говно -это эмульсия из кондестата водяного и масляного. Ищите дырки на впуске и меряйте давление топлива, а когда найдете раскажете всем про субстанцию и причину ошибок.
Изменено пользователем dracon
Выпускной тракт не забудь посмотреть.
Что с давлением и производительностью топл насоса?
Машина ведет себя одинаково и на бензине и на газе. Тут дело не в насосе.
Мне правильно сказали выше, залатать дыры сначала. Ну штуцер оказался проблемой, а завтра на авторынке выходной. Во вторник постараюсь найти и отпишусь по результатам.
А какой производитель модуля? Я клиенту через 3 дня поменял. Машина вела по описанию точно так же. На холодную ок а горячая с пропусками.
Magneti Marelli поставил
Можешь выбрасывать.
Я сам запчастями занимаюсь. По magheti marelli очень много возвратов.
Обоснуй заявление.
Я всем ставлю BREMI или BERU. На крайняк если клиент плачет то ERA. Поверь мне другое ставить нельзя. Не 5 минут он меняется.
Оху...нно. Менять усё.))))
Машина поехала?
Да она и так ездила. Но ошибки пропали.
В общем штуцер (Т образный, пластмас.) стоит у нас 3700р, хозяин сказал ну его нафиг, заделай герметиком. А МАФ оригинал 8900р, он взял китайский за 3900р (полностью без опознавательных знаков) и фильтр взял. Я эти два девайса заменил, на штуцере намазал герметика и отправил его.
Звонил, говорил ошибок нет. А там дальше я ХЗ.
