Opel Vectra C замена сим модуля
Вот пришла ко мне опель вектра с вин W0L0ZCF6971007525 все вроде делаю по порядку, снял старый сим но его не сбрасывал перед установкой нового, установил новый, сделал programm mid и programm low can bus, затем programm immobilizer function - cim (конторллер рулевой коллонки установлен), затем programm old transponder key, затем programm mecanical key number ввожу пасс кей, затем program vhicle ident number ввожу вин, все проходит нормально,но вот с иммобилайзером что то не хочет по моторке пишет ошибки p1614-50 wrong transponder key, p1616-00 неправильный идентификатор окружающей среды CIM(модуля рулевой колонки)
Скажите обязателбно отписывать старый сим модуль перед снятием? может здесь собака сидит??
и еще в новом идентификаторе блока отсуствует кодовый индекс, стоят прочерки---, на старом 008
что то я в недоумении
машина на новом сим не запускается, старый сим ставлю запускается
Делаю максисис про.
Изменено пользователем dem@n
если не секрет! почему замена? из за чего такое решение?
у человека по его словам время от времени загорается есп и отваливается эгур. помоему он мне еще что то рассказывал. Делал диагнозу не у меня приехал с новым сим в коробке и говорит что пробовали лаунчем и не получилось.
забей в инете. не работает сим. ссылка будет на драйф2. там поставить железки скобки! и все, приезжала ко мне девочка с такой же проблемой! стянул пластик и залил глюканом
вот таким http://www.dx.com/p/130w-hot-melt-glue-gun-220v-34065
Хотя он сам признался после того как ему пробовали лаунчем переставляли у него глюки пропали, можт дело и в контактах. дык чел уже купил и жаждет замены...
Из наличия карпрог, SBB и максисис про
просто протяни пластик и все!
я тут выяснил что --- прочерки где кодовый индекс это означает что надо прошить CIM и чем шить? TECH2 или можно опкомом? и где брать прошиву под это авто..
насколько я помню где то в сети болтается иформационное письмо от GM, в котором написано как бороться с сим модулем, один из пунктов это бесплатная замена у офффффффициального диллллера, а так же есть пунктик в котором написано как его ремонтировать, а точнее там масса где то в блоке отваливается, рекомендуют востановить. По поводу бииисплатной замены забудь, эти Cerb сделают вид как будто этого письма в жизни не существует
шить сим через спс програмирование -не обязательно (если он правильно был заказан)
кодовый индекс нужно просто запрограмировать ввести нужное значение - точно не помню можно ли оп комом но течем точно можно.
но это все не решит проблему с запуском поскольку у вас не лег новый идентификатор окр. среды - теперь нужно выполнить некоторые танцы с бубном и все будет ок.
переподвязать все остальные эбу которые участвуют в работе иммо
Какие скобочки на вектре ц???? Нужен теч сбрось новый модуль прямо на машине и привяжи по новой и уйдёт и индекс и ключ ляжет
Опель был собран и отдан, безуспешно...
менял много раз если не хотите можете не отписывать только потом не забудьте карпас когда будете пробовать на другой машине. программируется легко даже через китайский op-com при наличие carpass. железые скобки ставлись на симы астра н и зафира b выпуска приблиз до 2009 (пропадал сигнал + сама изменялась громкость аудио). более новые симы этим уже не страдают там уже другая хрень появилась.
Нулевой результат тоже результат, и опыт.
с мотороллы инфу еще списать надо. Тогда программатор докупать придется.
