Helgera Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 (изменено) Машина Ford Focus3 CM5T 14B321CA eeprom95320, сработали водительская и пассажирская подушки + пиропатроны в ремнях. Почистил дамп повесил обманки лампа, загорается гаснет и потом горит постоянно. При этом висит ошибка: B1206 EIC switch-1 assembly circuit open, ошибка не стирается, нашел поиском что это crash. Проверте пожалуйста дамп на правильность чистки! И если дело не в дампе, то где искать неисправность? Еще добавлю, что машина долго заводится и при работе заметно трясется.Нашел поиском что это может быть что-то с ремнем ГРМ (рассинхронизаця датчиков распред и колен вала) и что якобы эта ошибка может заноситься в блок SRS, так ли это раньше я такого не встречал... Еще я нашел сгоревший предохранитель в салоне на 20А, заменил, ничего не изменилось... Ford_Focus 3.rar Изменено 3 февраля, 2015 пользователем Helgera Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман_77__ Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 А в названии дампов №3 - это что бы значило? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Almazik_10 Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 попытка номер 3)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helgera Опубликовано 3 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 это означает, что это третий автомобиль с таким блоком:) с первыми двумя проблем не было... Огромное спасибо всем отозвавшимся!!! В дампе был краш. Залил правильно почищенный и все получилось!:) Тему можно закрывать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
