Активировал иммо. Авто умолкло.(АПС-4)
Помогите плз.
Активировал иммо АПС-4. Авто умолкло.
Блок Январь 7.2+ , иммо АПС-4.
Пароль обхода вводится и работает.
Реагирует на красный брелок - при попытке обучения пищит и заходит в режим (светодиод быстро моргает).
На черные:
– при попытке повторного обучения, реакции нет (не пищит);
- при снятии с охраны – светодиод начинает мигать чаще , но с охраны не снимает.
Пожалуйста только не предлагайте – залить заводской EEPROM и закоротить К-лайн на панели иммо, это крайний выход, охота оставить иммо в работе.
Просто я где то на форуме читал что ранее был такой перевод иммо в - Режим технического обслуживания . После перевода в такой режим, можно было опять обучить иммо старым черным ключам. Но после где то 2006 г его отрубили.
Подкрадываются смутные сомнения что режим ТО убрали совсем, возможно он есть но доступен только посредством «танцев с бубном» и еще какой то матери, т.е. не описан документально но с помощью какой либо комбинации (нажатий, манипуляций ключами, брелками и т.п.) , иммо таки может войти в режим ТО (возможно).
Или еще какой способ реанимации системы есть?
Мож у кого есть такая информация, поделитесь пожалуйста.
Заранее благодарен.
Александр.
P.S. На разных форумах рыл, но ничего не нашел к сожаленью кроме как шить EEPROM.
  Professor сказал:
Залить чистый EEPROM и повторить процедуру обучения.
Ок.
Счас еду буду пробывать.
:ThanxSmiley:
Про режим ТО для иммо не слышал, скорее всего ты просто путаешь его с аварийным отключение с помощью ввода кода акселератором, но его нужно сначало самому активировать на исправном иммо, в твоем случае это уже невозможно, так что остается заново переобучать.
Действительно был такой режим сервисный когда иммо переводили в режим сервиса когда авто принимали на сто но это было еще когда бошики стояли МР7 и "консервы" сам переводил без проблем при помощи красного ключа
_________________4.rarПолучение информации...
вот почитайте
5.7 Переход в режим технического обслуживания
Иммобилизатор АПС-4 имеет возможность воспринимать до 2 различных “черных”
ключей. Обучение новых ключей, стирание старых а также вход и выход в режим
технического обслуживания происходит в режиме обучения иммобилизатора.
Войти в режим обучения можно при помощи “своего” “красного” ключа при
установленной на охрану системе. Для этого необходимо точно выполнить следующую
процедуру:
A. Включить зажигание. Светодиод должен мигать с частотой 2 раза в секунду,
индицируя режим чтения.
B. Поднести “свой” “красный” ключ к считывателю и, удерживая его, выключить
зажигание. Светодиод должен загореться, а зуммер издаст короткий звуковой
сигнал. Убрать ключ от считывателя.
C. Приблизительно через 3-5 секунд после выключения зажигания светодиод
должен начать мигание с частотой 10 раз в секунду, прерывая это мигание через
каждую секунду.
D. Не позднее 10 секунд поднести снова "красный" ключ к считывателю.
Светодиод должен загореться, а зуммер издать звуковой сигнал длительностью
около секунды. Убрать от считывателя «красный» ключ.
E. Не позже, чем через 10 секунд, пока горит светодиод, необходимо включить
зажигание автомобиля. Если сеанс связи с контроллером прошел успешно, то
светодиод погаснет, иммобилизатор выдаст короткий звуковой сигнал. Теперь
необходимо выключить зажигание не менее чем на 10 секунд. (Для контроллеров
MP7.0 светодиод гаснет и зуммер звучит не при включении зажигания, а через 3-5
секунд после выключения. Поэтому зажигание надо включить на 1-2 секунды, после
чего выключить)
Если любой этап выполнения этой процедуры будет выполнен неправильно или будет
превышено время ожидания, то иммобилизатор возвращается в обычный режим, так как
если бы процедура и не проводилась. При таком ошибочном выходе светодиод 2
секунды мигает с частотой 2 раза в секунду.
Если процедура выполнена правильно, то иммобилизатор перейдет в режим
технического обслуживания (См. П.5.6).
Привет всем!
Спасибо за внимание к вопросу о иммо.
Что чистить EEPROM я понимаю.
Вчера короче пытались до ночи перешить.
К сожаленью не получилось.
ЭБУ какойто деревянный, не выходит на связь, притом не только для программирования но и на диагностику конектится только некоторыми ито не всегда.
Diagnostic Tool - раз выходит, раз нет.
ChipLoader196 - даже не читает.
CombiLoader 2.1.8 - диагностика проходит, при выборе и Январь 5,-7/VS-5 и Бош М7.9.7. Выдает Статус иммо - "Активен". Чтение FLASH и EEPROM - нет ответа от контроллера.
ST10Flasher - никакой связи.
Другими тоже - нет соединения.
Потом перестал коннектиться совсем.
Это все на столе. Подключали по схеме:
ЭБУ правда Январь 7.2+ а не 7.2, но везде пишут что по подлючению они одинаковы, и по командам типа тоже, отличаются процом.
Вскрыли от точно такой http://www.autoelectric.ru/tuning/moduls/j7_2plus.htm
Поставили на авто.
Завел авто через пароль обхода.
Diagnostic Tool - читает.
Старой прогой чтото типа SteWaz (но старой не помню точно версию) - диагностика проходит, управляет бензонасосом, вентилятором и т.д.
Вот такие пироги.
Может чего не так делали?
ST10Flasher - делает его только с переводом в БУТ.
Не имея навыков и хорошего оборудования, можешь завалить блок.
Лучше обратись к тем кто прошивает такие блоки, почистят EEPROM в 5 секунд.
  Professor сказал:
Я пробовал не сам это все делать.
Был у товарища, он давно занимается автоэлектроникой. И оборудование у него хорошее.
Просто не часто он занимается перепрошивкой, и такой блок попал ему первый.
А как специалист и как человек он отличный.
Присутствует проблема небольшого города, это я на счет того - "обратись к тем кто прошивает такие блоки, почистят EEPROM в 5 секунд".
Перевести в бут - нужно перепаять резюк в этом блоке или не разворачивая чип резистор, а установив резистор номиналом 1,6 кОм в отверстия на печатной плате.
А здесь http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?show...;hl=CombiLoader - написано -
"Для перепрограммирования или считывания с ЭБУ семейства Январь 7.2 аппаратная доработка не требуется."
Из другой статьи:
Запускаем, бесплатный загрузчик Роя (Roy) - ST10Flasher, выбираем модель блока, включаем питание программатора, включаем «зажигание» и устанавливаем связь.
Я переписывался с Roy-ем, он написал, можно шить без перепайки резюков его загрузчиком, правда помоему у него есть еще другой платный.
Но дело еще и в другом, по инструкции ChipLoader:
2. Убедитесь, что ЭБУ находится в режиме диагностики. Если нет, то переведите его в режим диагностики , используя команду меню "Команды -> Перевести ЭБУ в режим диагностики (Ctrl-D)"
3. Нажмите кнопку "Чтение FLASH" для чтения прошивки ЭБУ и сохраните ее.
4. Переведите ЭБУ в режим программирования, нажав кнопку "Установить связь".
5. Если необходим дамп EEPROM памяти, нажмите кнопку "Чтение EEPROM" и сохраните его.
Понимаете, проблема в том что как мне кажется читать FLASH и EPPROM можно без перевода в бут.
А он не читается.
А может я не прав.
CombiLoader делает не без вскрытия. Но должна быть открыта вкладка Я7.2+/М7.3. Нестоит его путать с Я7.2. Это уже другой блок и делается он как М73.
