dil7 Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Добрый день. На данном авто, с утра плохо заводится двигатель, обороты хх 500 - 700об., на педаль газа не реагирует, после, примерно, 10 мин работы все стабилизируется. В памяти было несколько ошибок - после удаления осталась одна P2133 "неисправность сигнала точки сопротивления педали ускорения, короткое замыкание на +". Еще заметил - климат не включается пока движок не заработает нормально. Пару раз выскакивали ошибки по: датчику давления во вп. коллекторе, датчику температуры ОЖ, датчику коленвала, клапану абсорбера - все одновременно. Во время неисправности напряжение на дроссельную заслонку поступает. Причем, на не заведенном двигателе заслонка реагирует на педаль, стоит только запустить двигатель - и уже никакой реакции. Может у кого мысли будут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik_Kl Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Работать по ошибке педали, смотреть сигналы ацп педали и на всякий случай дросселя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor_subaru Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 я бы с температуры начал педаль ку можно совсем отключить ХХ должен быть а там 7.4.4 или 7.4.5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil7 Опубликовано 5 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 (изменено) я бы с температуры начал педаль ку можно совсем отключить ХХ должен быть а там 7.4.4 или 7.4.5 На блоке две этикетки: родная (большая) 7.4.5, а сверху нее наклеена поменьше со штрихкодом 7.4.4! P/S. температура по сканеру адекват. Изменено 5 февраля, 2015 пользователем dil7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArchAngeL9379 Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 На блоке две этикетки: родная (большая) 7.4.5, а сверху нее наклеена поменьше со штрихкодом 7.4.4! P/S. температура по сканеру адекват. 7.4.5 у Вас компьютер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MakcD86 Опубликовано 6 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2015 Был похожий случай. пропадало питание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
