VW PASSAT B6
yura903
Приехала машина, панель не включается, на связь не выходит. На столе подключаю коричневый минус, красный и чёрно-фиолетовый +, не запускается. Сдохла после мойки, всё сухо. Аккум снимали, может садился, не признаются. Из машины на эти входы плюсы идут и постоянный и от зажигания.
Без команды по кану она включается?
  В 04.02.2015 в 10:46, yura903 сказал:
Да, она и без панели заводится.
Ну если без щитка запуск есть , то в ЭБУ иммо отключен , а она что воще не чего не показывает ?
Зря вы им всё это расска
  В 04.02.2015 в 11:43, komond сказал:
Нету в этих щитках иммо))))) Вопрос звучит так, кто нибудь запускал эту панель на столе, запускается она при подаче питания или по кану после открытия дверей или нажатиях тормоза, света и тд.? Она у меня вообще ни на что не реагирует, ни контрольные лампы, ни приборы. Питания есть, вот и думаю панель вскрывать или может с гетевеем что? Кан шина 60 Ом, замыкания нет.
Был TIGUAN. на столе тоже не запусилать,
машина не заводила и не реагировала на кнопку стоп старт, снял принес на работу. подключил , по току ваще ничего не брола, прогрел проц, подключил и ток покоя пошел. но так и незапустилась она. поставил на тачку и все заработала.
я к тому что скорее всего без кана она незапустится, у меня так было. обрати внимание на ток потребления панели
  В 04.02.2015 в 16:21, nikitoskin сказал:
Так и сделал, прогрел, запустилась и на столе, значит кан ей всё таки не нужен.
Была шкода октавия с такой же бедой. Притащили на веревке. Машина не заводится, панель не включается. Пропаял проц феном, запустилась и работает. Клиент больше не звонил. Было это 3-4 месяца назад. Видимо косяк был в пайке.
Серег сколько такая операция тянет по деньгам ?
По идее должно пойти как запуск авто, а не пропай панели.
Можно в личку.
Изменено пользователем Твердость
а укажите год и название панели + бензин или дизель
