троит помогите
Уважаемые форумчане! Помогите кто сталкивался ваз 21102 1.5 8 клапанная блок январь 5.1-61 на газу.Троит как на бензе так и на газу как будто искра через раз поступает если "газануть" 3000-4000 то становится нормально но не надолго.Свечи черные в 1 и 4 цилиндрах катушку-модуль поменял,свечи,провода новые БК ошибок не показывает.Помогите кто сталкивался.Спасибо.
гадать по компресии, то же что и по бортовику.
У него ни мерить, ни замерить , ни измерить не чем.
Ехай к диагносту и тебе все разжуют.
капиталили сами дядя вася только помогал.После капиталки 27000 компрессию мерили 1-10.7 2-10.7 3-10.5 4- 11
да и ЭБУ с другой рабочей машины ставил та же песня
а с форосунками чего или тоже новые? едте на диагностику нервы и деньги сэкономите,
Изменено пользователем bmwti
  В 05.02.2015 в 10:06, омич 55 сказал:
мало, очень мало
регулируйте клапана- как минимум
я так понимаю данных диагнозы мы не увидим
Изменено пользователем nerd
Это, походу, клиент пытается вникнуть в суть проблемы методом научного тыка - "Свечи черные в 1 и 4 цилиндрах катушку-модуль поменял,свечи,провода новые БК ошибок не показывает", есть в Омске СТО с адекватными специалистами : платим денежку - получаем результат.
  В 05.02.2015 в 16:35, nerd сказал:
мало, очень мало
А у него вся диагноза это БК , ошибок нет .
Метки проверяли? 1 и 4 циллиндр подозрительно это, либо метки сбиты, еще проверить шкив коленвала на край можно, бывает демпфер проворачивается иногда, но редко.
кстати если после прогазовки проходит на какое то время то скорее всего это банально клапана, в этих головках это нормальное явление особенно если на газу движок мучать))
что-то компрессия маловата для пробега 27000 после капиталки...
да компрессия пойдет, не в ней дело, она может и после капиталки не шибко больше была))
Если верить ВАЗовскому "букварю", то при компрессии в 10кг\см2 требуется капитальный ремонт.
Вывод:
Предыдущий кап ремонт был не удачным или обкатка не состоялась.
да че там этот букварь, ко мне частенько наведываются товарисчи с компрессией по 9-10 а то и 8, и на мой совет движочек то перебрать кивают мол не ссы сынок он еще побегает, и бегает ведь))) правда масло ест))) но это их не останавливает, подливать они привыкли... суть в чем - она пусть и не большая, но примерно одинаковая, большого разброса не, соответственно и причина "троения" не в этом или не только в этом
  В 09.02.2015 в 08:08, yuriy14a сказал:
Вывод:
компрессия не причём, если бы разница между котлами в 2 кгс/см2 тогда да, но мне не понятно какая стоит у него голова, если голова стоит от "калины" то с ней может быть всё что угодно, обычно они доживают до 80 т.к. и потом капиталка головы, ещё есть такой нюанс как клапана, например многие ремонтники в нашем городе предпочитают ставить рем. комплекты (направляющие + клапана) польского производства, из-за того, что направляющие не надо проходить развёрткой, вот с этого момента и начинается геморрой, клапана подвисают по чёрному, я обычно напрвляющие ставлю отечественного производителя, которые необходимо проходить развёрткой и по тому этого гемора нет,
