*Олег* Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Добрый день. подскажите пожалуйста как правильно подключится для считывания прошивки? Под доп.адаптер белую колодку не нашли. Есть похожая рядом с монтажным, но она закальцована. Есть ММС2 и Эку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteamka Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 На нем boot pin находится в разъеме OBD2 автомобиля 11 контакт. Для коммутации с опен портом можно подать boot pin c контакта 2.5мм mini jack tip, либо замкнуть 11 и 12 контакты разъема OBD2 авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
*Олег* Опубликовано 5 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Спасибо. Это сделали. Ключи перенесли, но вот не задача. Теперь она не заводится. Насос крутит. Чек загорается после вращения стартером... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 А синхру ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
*Олег* Опубликовано 5 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 перенесли. Даже потом на штате заводится 1 раз и потом больше нет. АКБ скинули, опять завелась. Ошибка микроконтроллера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cilik Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 похоже проблема с контролькой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
*Олег* Опубликовано 5 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 В общем до мистики дошло!! На штате заводим, все хорошо. Вставляем диагностику Сканматик, она не заводится. Как будто в бут режим входит. Провода все вытащил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magino Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 При попытке соединения некоторые сканеры из-за их некорректной работы блокируют запуск, не раз с таким сталкивался. На таких авто лучше сначала завести а потом подсоединяться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
*Олег* Опубликовано 5 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 При попытке соединения некоторые сканеры из-за их некорректной работы блокируют запуск, не раз с таким сталкивался. На таких авто лучше сначала завести а потом подсоединяться. Спасибо. Для меня это мистика)! Первый раз с таким столкнулся!!! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
