Эгил Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Клиент Говорит, когда окружающая темп. падает ниже 5 градусов. После пуска холодного двигателя в инструменте моргает предупреждение о низком давлении масла в моторе. Неисправность имеется уже второй год. Масло меняется ы Опель дилера. Подключаю приборчик в место сенсора давления масла и вижу такую картину... Давления с начала нет а после завышенное.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tva381 Опубликовано 6 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 (изменено) все просто требуется демонтаж и мех контроль маслянного насоса,заборника масла ,редукционного клапана-одним словом насос неправильно работает,и на холодную на х.х.дава может быть 4.5 кг/см2 и учитывайте мотор итальяньський.....! Изменено 6 февраля, 2015 пользователем tva381 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эгил Опубликовано 9 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 Снял картер. В первые вижу на столько испорченный коленвал. Клиент ремонтировать не захотел. Заказал ему другой с пробегом 67000км. Наверное следует проверить давление насоса... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tva381 Опубликовано 9 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 Кажется пахнет частичным разбором мотора и дефектацией *виват фиат* Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serviscentr Опубликовано 9 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 Была инсигния 2.0 дизель ,на холодную не было давления масла от 5 до 10 сек. Проблема только после отстоя часов 12 и чем холодней тем дольше нет давления. если давление пошло нарастать , то до 6ат подымается за 2-5 секунд. Проблема у машины 2месяца , продолжает ездить. Моторист думает проблема в насосе. По Вашему опыту что может быть??? ,или пока не лезть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 Опубликовано 9 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 Вкладыши шатунные посмотрите! Только ценник у них кусачий.машинки три уже таких попадались примерно с весны 2014 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serviscentr Опубликовано 9 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 Ок. На каких пробегах у Вас были проблемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 Опубликовано 10 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 190 т и в гору. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эгил Опубликовано 10 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 На моём 310000 Вечером сфоткаю вкладыши. Выставлю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 Опубликовано 10 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 В 10.02.2015 в 10:56, Эгил сказал: На моём 310000 Вечером сфоткаю вкладыши. Выставлю. Мои все сточены поподались! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эгил Опубликовано 10 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 Как это..? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morozof_777 Опубликовано 10 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 То есть, до меди протёрты в хлам! и это в лучшем случае. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
