Солярис 1.6 АКПП
kesh
Добрый день.
Проблема с солярисом 1.6 АКПП 123л.с. 2013 г.в. с газовым оборудованием (в данный момент газа нет, диагностирую на бензине). Жалобы на то, что машина не едет (раньше была пуля). Ошибки р0300, р0304. В параметрах:
перебои процесса сгорания в 4 цил. - 0
проп. заж. в 4 цил. влияющие на сост. ОГ - от нескольких единиц до нескольких десятков
проп. заж. в 4 цил. ведущие к повреждению катализатора - от десятков до тысяч,
появляются только при резком и полном нажатии (кикдаун) педали газа, при этом мигает чек, при плавном наборе оборотов везде 0.
Помогите пожалуйста разобраться.
Я прошу дать совет как определить причину, может кто сталкивался с такой проблемой. Свечи, катушки и многие датчики проверены, в т.ч. осциллографом.
Компрессия везде ровная по 13. Проверял осц. датчики КВ, РВ, катушки, форсунки. Педаль газа, дроссель, лямбды и все остальное по фактическим параметрам работает нормально. Машина работает ровно без перебоев и при плавном нажатии на газ нет никаких проблем. При резком полном нажатии на газ мигает чек и вылезают пропуски зажигания в 4 цилиндре ВЛИЯЮЩИЕ НА ОГ и ВЕДУЩИЕ К ПОВРЕЖДЕНИЮ КАТАЛИЗАТОРА. ПЕРЕБОЕВ ПРОЦЕССА СГОРАНИЯ в 4 цилиндре НЕТ. Насколько я знаю пропуски зажигания регистрируются по угловому ускорению КВ - если их НЕТ то откуда берутся пропуски влияющие на ОГ и КАТ. Если это не программный сбой и не влияние газового оборудования (в данный момент газа нет, газ. форсунки глушил), то что может регистрировать эти сбои и что проверить. 1 лямбда откручивал, 2 отсоединял результата нет
При таких проблемах я стараюсь в первую очередь отрубить газ полностью!!! В том числи и управление форсунками восстановить на заводские!)
если у вас есть осцил, то первое, что вы должны были проверить на машине с газом и данным дефектом- это работу форсунок.
тк газовое оборудование рубит именно их. Осцил это позволяет проверить быстро и точно.
при условии что вв проверена и исправна.
Чёт как то не вериться... Обычно рубится + на форсунки... И обрыв одной форсунки ЭБУ зафиксировал бы
  В 19.02.2015 в 18:35, evgegor сказал:
  В 05.02.2015 в 13:44, nike-1 сказал:
Езжайте к хорошему специалисту,сами эту проблему не решите.
  В 06.02.2015 в 12:06, kesh сказал:
Спасибо всем откликнувшимся. Проблема была в блоке управления газом.
Это ему наверняка специалист так сказал
вот в эту бы солянку еще бы и евро2 вкорячить
глядишь бы до сих пор гадал человек
зато не было бы цитирований типа "пропуски зажигания в 4 цилиндре ВЛИЯЮЩИЕ НА ОГ и ВЕДУЩИЕ К ПОВРЕЖДЕНИЮ КАТАЛИЗАТОРА. ПЕРЕБОЕВ ПРОЦЕССА СГОРАНИЯ в 4 цилиндре НЕТ. Насколько я знаю пропуски зажигания регистрируются по угловому ускорению КВ - если их НЕТ то откуда берутся пропуски влияющие на ОГ и КАТ. Если это не программный сбой и не влияние газового оборудования (в данный момент газа нет, газ. форсунки глушил), то что может регистрировать эти сбои и что проверить. 1 лямбда откручивал, 2 отсоединял результата нет "
Изменено пользователем pavett-bel
