FVDI что делает а что нет.
Чтобы потом не бегать с горелым веником в одном месте, лучше снять BSI и зачитать eeprom.
  • Ответов 474
VW Caddy 2006 год EDC 16 U1 иммо офф сделал влет за минут 5 максимум со всеми процедурами по включению и выключению зажигания.
вам разок его сделать руками, глядиш и вопросов бы таких не возникало
  В 08.05.2018 в 11:48, chenya-zx сказал:
Ребят , подскажите , кто мотал chevrolet cruze ,fvdi 2015 . Вроде заявленно , но у меня приборка на связь даже не выходит.
А должна? Я бы вообще не рискнул этой фигнёй в эту машину тыкать.Поднять то потом есть чем?
Месяц назад был толи 2014 толи 15, пробег в BSI видит но не меняет, пришлось ручками мотать)))) хотя 2010 сделал без проблем и eeprom тот же, и пробег там же
Поднять то поднимем , но в том и дело надо ли лишний геморрой ) меня меньше всего интересовал кило в приборке , больше низкоскоростная шина, киты ее походу рубанули
Сборка    для FVDI2015  . Иммо плюс внутри .И дни не считает.Скачал , поставил . Кролика для пробы пока нет . Прочитал один трансподер успешно. Большего сказать не могу . Желающие могут скачать , ссылка  рабочая.
https://mega.nz/#!ouJ1HYoa!3z-7KVkV9fGyfZ1wehaGe8eytZi9b_198SICt-5xJ2U
Кто попробует  , отпишитесь . Я ставил для прибора с платой  V4.1.
Изменено пользователем putnik
С какой целью качали софт, у вас не было своего софта на диске с прибором который купили или как ?
Этот софт будет работать тока с новым прибором 2015 в который ключ вставляется.
С диска не запускался Иммоплюс. Продавец исчез как только получил вопрос по иммоплюс , ответив ,что не знает как помочь. Вот с такой ремаркой :
  "Этот товар так хорош, что его уже разобрали! К счастью, у нас есть миллионы других товаров."
А обещал......."Вековую" поддержку. С этой версией  все командеры открываются . Иммоплюс интегрирован в общее меню. Приобрел недавно . Версию платы сообщил , это что старый прибор ?
Пожалуйста разъясните ваши слова  "  в который ключ вставляется ".
Подскажите пожалуйста . FVDY  V2015 г. Пытался подключиться к Фольцваген шаран 2001 года ( в списке есть). Подключаюсь к машине на "донгле" (красная коробочка)  моргают два светодиода "красный" и "зеленый" . Моргают одновременно с постоянным периодом . Соединения с автомобилем не происходит . Выбрасывает ошибку :
"Ошибка подключения .
Интерфейс не подключен. Если вы уже подключили интерфейс, просьба попросить его подключить и \ или перезапустить приложение .
ПРИМЕЧАНИЕ. Интерфейс должен быть подключен к автомобилю.
Это нет подключения с автомобилем , или нет подключения с прибором?
сначало аден ето красни донге,патом саединяи усб компютеру,патом аден ОБД2 разем,и включи вканце зажиганя... посмотри так... я тоже 2 неделя мучился))))))))
За информацию благодарю . Так  я и делал .
К прибору подключен красный донг  и TAG KEY  постоянно , затем  подключаю к ЮСБ ( двумя штекерами к разъемам ЮСБ3) , затем подключаю к машине и только потом включаю зажигание . После этого вхожу в программу.
Пробовал и с интернетом , и отключал от интернета......... Соединения нет.
Еще пытался подключиться к Мерседесу Спринтер 2008 года ........Результат тот же.
Работаю с софтом с диска продавца . Только не стал ставить ImmoPlus V13.6  . Пробовал на другом компе , он не устанавливается.
 Пробовал и тот софт , что по ссылке выше ( 409 сообщение)  с другого ноута . Результат тот же .Этот софт требует VVDI .
Вы подключаете прибор к авто, открываете лодырь, запускаете марку, например Мерседес и у вас бегает синяя полоска несколько раз, написано подключение к интерфейсу. После выбираете функцию и запускается тоже самое.
После этого что происходит ? Получаете ошибку и командер закрывается или как ?
Василич . Нет немного не так. Подключаю донгл (красный) к прибору , затем подключаю обд кабель к автомобилю , затем запускаю программу , бежит дорожка и загорается , что то про 29 дней , говорю ОК и дорожка побежала снова , говорит что то про 0 часов , и затем очень длительно . с полминуты бежит дорожка и высвечивается ошибка про отсутствие соединения. Командер не закрывается вообще так и остается меню . Выбираю , двигатель  помолчит и снова ошибка про соединение. Появится кролик попробую снять видео.
Заново переустановил . Получил лицензию через инет. Как появится машинка отпишусь.
  В 14.05.2018 в 12:51, Василич 123 сказал:
 Командер не закрывается.
Косяк найден в шнурах. На столе все окей , красная лампочка горит. Пока пристраивался к автомобилю Контакт периодически пропадал , и соединение донгла с FVDI периодически пропадало   , о чем он и информировал одновременно моргая  кр. и зел. диодами на донгле . Качество проводов отвратное . Медь почти серого цвета и хрупкая. .
 Восстановил  .Осталось проверить на машине.
Всем привет ! Ребята подскажите стоит менять мой девайс на версию 15? Продавец утверждает что ета версия стабильно работает потому как доработан, мой софт v21 Vag grup , повише по функционалу будетт получше?
И еще вопрос в догонку , кальк перещета ключей по дампу ezs должен работать или там пшик?
Изменено пользователем Autobott
