valek61 Опубликовано 6 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 Доброго дня . Притащили ТЛК 70 -заглохла на ходу . При диагностике выяснилось что ECU не выходит на связь по причине его неисправности . Родной блок DENSO 89661-60250 ( двух платная схема ) ( без ИММО). В наличии валялся блок более свежий DENSO 89661-60560 / При его подключении авто вышло на диагностику выдало две ошибки 32-ДМРВ (это мелочи ) 99- ИММО ( в этом весь вопрос поста ) Кто поможет сделать в блок ИММО -ОФ ? Цель- иметь для подкидки блок которым можно запустить авто ( работа АКПП не важна ) при диагностике , а так получается только исправнось блока можно определить и обрывы датчиков . Блок для авто уже заказан с Владика . П.С. -Вариант перепайки епром не проходит -элементная база совершенно разная . -В наличии программатор ТРИТОН , паяльная станция , опыт со всем этим есть (SRS- пробег) Кто поможет сделать из полубесполезного блока -полезным , за разумные деньги ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 6 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 так прицепи для комлекта иммо с ключиком -и вся любовь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valek61 Опубликовано 6 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 Блок ECU валялся , Да и желание сделать блок на подкидку , а не ездить на нем . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs Опубликовано 6 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 99% это единственный вариант решения, прицепить к блоку иммо с ключом. А может достаточно считывателя, по дампу есм наверное можно сказать, ключи там или во внешнем иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valek61 Опубликовано 6 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 Ключ лежит отдельно в иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs Опубликовано 6 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 Ну тогда либо эмулятор либо иммо, четыре провода к блоку и будет счастье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valek61 Опубликовано 6 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 По случаю пойду тогда таким путем Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
