TOYOTA LC PRADO 70 ( замена блока ECU)
Доброго дня .
Притащили ТЛК 70 -заглохла на ходу . При диагностике выяснилось что ECU не выходит на связь по причине его неисправности .
Родной блок DENSO 89661-60250 ( двух платная схема ) ( без ИММО).
В наличии валялся блок более свежий DENSO 89661-60560 /
При его подключении авто вышло на диагностику выдало две ошибки
32-ДМРВ (это мелочи )
99- ИММО ( в этом весь вопрос поста )
Кто поможет сделать в блок ИММО -ОФ ?
Цель- иметь для подкидки блок которым можно запустить авто ( работа АКПП не важна ) при диагностике , а так получается только исправнось блока можно определить и обрывы датчиков .
Блок для авто уже заказан с Владика .
П.С.
-Вариант перепайки епром не проходит -элементная база совершенно разная .
-В наличии программатор ТРИТОН , паяльная станция , опыт со всем этим есть (SRS- пробег)
Кто поможет сделать из полубесполезного блока -полезным , за разумные деньги ?
так прицепи для комлекта иммо с ключиком -и вся любовь
Блок ECU валялся ,
Да и желание сделать блок на подкидку , а не ездить на нем .
99% это единственный вариант решения, прицепить к блоку иммо с ключом. А может достаточно считывателя, по дампу есм наверное можно сказать, ключи там или во внешнем иммо.
По случаю пойду тогда таким путем
Спасибо
