Vik273 Опубликовано 4 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 Микас 7.1 241.3763 000-63, Е0000538 Газель нет сигнала на включение эл.двигателя системы охлаждения. С диагностики тоже не включается. Цепи исправны. При замене на др. блок все работает. Можно-ли отремонтировать? Помогите советом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SErgey_k Опубликовано 4 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 Надо бы в прошивочке посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 4 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 Что посмотреть? Я готов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SErgey_k Опубликовано 4 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 Хотелось бы саму прошивку увидеть. Может там вентилятора в комплектации вообще нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 4 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 Есть и подключен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SErgey_k Опубликовано 4 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 У вас есть чем считать прошивку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 4 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 Есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 Опубликовано 4 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 (изменено) Микас 7.1 241.3763 000-63, Е0000538 Газель нет сигнала на включение эл.двигателя системы охлаждения. С диагностики тоже не включается. Цепи исправны. При замене на др. блок все работает. Можно-ли отремонтировать? Помогите советом. дело не в прошивке, а впроце он глюканул я уже сталкивался с этим и лечится давольно сложно . кинь серийник прошивы я исправлю програмно и заставлю проц работать по другому каналу . в проводке менять и переделывать ни чего не надо все остается на своих местах. ;) Изменено 4 ноября, 2009 пользователем Ustas_31 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 4 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2009 дело не в прошивке, а впроце он глюканул я уже сталкивался с этим и лечится давольно сложно . кинь серийник прошивы я исправлю програмно и заставлю проц работать по другому каналу . в проводке менять и переделывать ни чего не надо все остается на своих местах. ;) Хорошо, спасибо, завтра, точнее сегодня вечером скину в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanki Опубликовано 5 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2009 Кстати ,у меня был случай с Газелью с 538 софтом.,тоже не включался вент.. Слил прошку,а там в комплектации по вентилятору галочки нема.. Попробуй перезалить,предварительно проверив комплектацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 6 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2009 В общем чтобы машина хоть как-то ездила поставил М7.1 -31 от Волги. Завелась, работает, в том числе и на газе. Естественно туповата но ХХ держит нормально. ЭБУ который стоял однорежимный с прошивкой UMZDA442. С газом встречаюсь не часто, судя по всему блок управления газом просто отключает форсунки? Может кто подскажет как он работает при однорежимке? В общем залил в блок сдвоенную (538динамик и GAS_FUEL_ver3.) на бензине работает нормально на газе нет ХХ, и похоже что заливает из-за того что форсунки продолжают работать. Не пойму, подскажите что делать, нужно срочно. Выручайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SErgey_k Опубликовано 6 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2009 Или делай нормальную двухрежимку, или ставь эмулятор форсунок, как минимум Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 6 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2009 Нормальную это как? В принципе как написано так и сделал, через almi21. Есть обычная двухрежимка от тогоже автора но посоветовали заменить газовую часть на ту которую я переписал. Может что-то не так сделал7 Но вопрос в том, почему работает на однорежимке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 6 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2009 Добрый вечер. Можно поступить гораздо проще.Поставить реле с переключаемыми контактами(автомобильное) обмотку реле запитать от газового клапана(+12v).когда газ включен-то рвется +на форсунки,когда выключен-форсунки под напряжением.По поводу вентиллятора-накрылся канал управления вентиллятором .Продается металлический патрубок с встроенным штуцером под датчик температуры.Патрубок+датчик+реле+2метра провода-простейшее решение проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 6 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2009 Ну с вентилятором так или эдак решили, можно и датчик поставить, с прошивкой проблема при работе на газе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksein Опубликовано 6 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2009 На этом форуме они существуют на все виды которые способны передвигаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vik273 Опубликовано 6 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2009 (изменено) На этом форуме они существуют на все виды которые способны передвигаться. Родной ты мой, а я и не знал! Нех... флудить, что очки зарабатываешь? Тема закрыта. Изменено 6 ноября, 2009 пользователем Vik273 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
