рено гранд сценик
Привет всем, вопрос такой понадобилось для привязки сдернуть защелку руля, гранд сценик 2010 дизель к9к , держится вроде на одном болте болт выкручивается до определенного момента,дальше будто прокручивается, может кто снимал ,есть ли там какие хитрости,и при вытаскивании защелки надо ли будет как то руль выставлять.?
Резьба обратная,нормально снимал,хитростей не заметил.
Ну может думал важно чтоб руль разблокирован был. А дамам чистого под привязку у вас случайно не имеется? Ффки че то не прокатили
Защелка должна быть разблокирована, но если болт уже прокручивается, я вас поздравляю вы сломали там секретку ( там такая маленькая хернюшка) сам раз так попал, знал как откручивать но все равно как обычный выкручивал. По месту старайтесь максимально ее разобрать вытащить шестерни и не потерять пружины. пердекулярно защелки там будет отверстия ( правда не помню вроде что-то втыкал) и насильно приходилось возвращать засов. Там вроде в защелке нет что прописывать.
Изменено пользователем Dimasony
При замене бодика с картой надо прописывать, по идее нужно в эфки ff затереть и бодик сам прописываес свои иденты и карту , а тут че то не прокатило, пришлось вручную все прописать а что за секретка? Скажу больше я этот болт свернул ))) НЕ снимая защелки плату вытащил. Вопрос теперь болт этот не помешает механической части защелки работать? И что всетаки за секретка?
Честно я не знаю как объяснить( но если защелка бегает то ты его не поломал!
заменил бодик, мотрник и карту - комплект, карта прописана цз реагирует защелка прописана (и снята имитирую механику вручную) на 2 пин 2 импульса посылает и хрен... все не зажигания не разблокировки че за хрень то????
Защелку вязать надо) Сама не вяжется. Недавно делал такой авто и Жене об этом говорил)
Могу и привязать если чего)
Илья привет. а чем ты собрался пин из бодика выдернуть? я снял первый дамп, затер в ff подставил старый бодик и сверил дамп. с первоначальным. все прописалось
Хотя бодик гораздо новее,и другой комплектации.там на один разъем больше...может и правда что то не то в защелку прописывает.как Илья им с тобой по налику разрулим привязку?
