Alex64 Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 Нашел сгнивший провод сзади, около разъема датчика. Соединил, прозвонил от разъема блока ABS, левый и правый датчики прозваниваются одинаково: в одну сторону 700 Ом, в другую большое сопротивление. Ошибка не стирается. Проехали, скорость заднего правого 0 км. Может что случиться из-за замыкания перетертого провода на массу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladgl Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 Да недолжно ничего случится от замыкания провода на массу.Это ж малосигнальный вход,большле входное сопротивление,значить маленький ток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrovich_j Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 перекиньте местами,или проверьте осциографом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 7 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 Менял задние датчики местами (удлинителями), опять задний правый неисправен. Вскрыл блок, подозрительного ничего нет. От пинов сигналы идут напрямую к процессору ( так прозвонились все). Похоже блок искать.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrodionov Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 да если все прозвонились одинаково , зазоры датчиков одинаковы и повреждений реперного диска нет то блок искать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladgl Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 Значит статика помогла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tva381 Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 Значит статика помогла. А проводку прозванивали на мощность т.к. датчик токовый он может плохо реагировать на купорос в проводке.и еще бывали разные блоки авс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
