semen106 Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 (изменено) пытаюсь прошить блок бошь797+ взял Адаптер VAG COM 409.1 KKL USB подключится пытаюсь комбилоадером но без результат но пишет блок не вышел на связь, как быть? Изменено 7 февраля, 2015 пользователем semen106 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEII 2011 Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 :)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semen106 Опубликовано 7 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 В 07.02.2015 в 19:24, SERGEII 2011 сказал: :)) спасибо сильно помог! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wlad-18 Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 комбик стал работать со шнурком от вага? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semen106 Опубликовано 7 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 пишет блок не выходит на связь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wlad-18 Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 ну тогда давайте подробнее, версия комбика, как подключали, что делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semen106 Опубликовано 7 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 версия 2.1.8 44 и 12 постоянный + 13 зажигание+ через выкл, 71 к линия 51 43 - при такой схеме через некоторые прогаммы для диарностики видит ощибки и инфу по прошивке но через комбик не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exan Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 В 07.02.2015 в 19:18, semen106 сказал: пытаюсь прошить блок бошь797+ взял Адаптер VAG COM 409.1 KKL USB подключится пытаюсь комбилоадером но без результат но пишет блок не вышел на связь, как быть? опишите весь процесс!!! как подключались к эбу? на снятом эбу? или вы через дырку обд пробуете ваг комом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semen106 Опубликовано 7 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 снял перепоял резюк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wlad-18 Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 (изменено) на сколько понимаю это ломаная версия комбика? Подключение к разъему ЭБУ на столе 51,53 - Масса 71 - К-Line 13 - Включение зажигания (+12В) 12 - Неотключаемое напряжение питание (+12В) 43 - Разрешение режима программирования (Масса) 44,63 - Питание главного реле (+12В) вкладкой диагностика в комбике не пользовались, паспорт отдает? Изменено 7 февраля, 2015 пользователем wlad-18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semen106 Опубликовано 7 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 да все верно ломаный, изначально подключал по этой схеме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wlad-18 Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 не уверен что ваговский шнурок будит работать с комбиком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semen106 Опубликовано 7 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 вот он пока и не работает, и с чиплодырем тоже а есть нюансы по скорости порта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladgl Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 В 07.02.2015 в 19:53, wlad-18 сказал: не уверен что ваговский шнурок будит работать с комбиком Почему нет?Обычный же клайник.С 797 ломаным комбиком и у меня ни разу не получилось,с я7.2 без проблем.Хочеш отломом 797 ищи опенбокс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wlad-18 Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 как правило на минимальных скоростях все прокатывает в чиплодыре есть тест адаптера к-лайн, он проходит? Если нет, то работать конечно не будит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exan Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 В 07.02.2015 в 19:49, semen106 сказал: да все верно ломаный, изначально подключал по этой схеме есть другое ломанное ПО погугли а ваг ком используется в качестве кл адаптера берётся только к-линия при наличии соответсвующих драйверов, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wlad-18 Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 В 07.02.2015 в 19:57, vladgl сказал: Почему нет?Обычный же клайник.С 797 ломаным комбиком и у меня ни разу не получилось,с я7.2 без проблем.Хочеш отломом 797 ищи опенбокс. я же не написал что нет)))) не работаю отломами, офф оборудование очень сильно экономит время и нервы))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semen106 Опубликовано 7 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 В 07.02.2015 в 19:57, wlad-18 сказал: как правило на минимальных скоростях все прокатывает в чиплодыре есть тест адаптера к-лайн, он проходит? Если нет, то работать конечно не будит да проходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exan Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 В 07.02.2015 в 19:59, wlad-18 сказал: я же не написал что нет)))) не работаю отломами, офф оборудование очень сильно экономит время и нервы))) +100500 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wlad-18 Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 В 07.02.2015 в 20:02, semen106 сказал: да проходит ищите как советовали выше опенбокс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
