Opel Astra G 1998 Пропадает управление на форсунках
Доброго времени суток, уважаемые диагносты. Суть проблемы такова: на Opel Astra G 1998 в момент запуска стартера на форсунках, примерно на одну - две секунды появляется управляющий минус и пропадает. Свечи работают, ДПКВ и ДПРВ в норме( на ЭБУ все показания приходят) выдает ошибку: замените ECU...Подскажите пожалуйста, какие еще могут быть причины данного геморроя, кроме выхода из строя мозгов??Уж очень смущает тот факт, что на пару сек сигналы управления все таки приходят........
На данном авто по иммо она вообще не заводится,вчера только ключ второй прописывал,пробовал, на opel astra g 1999 x16xel
И чек быстро моргает
Изменено пользователем Alex161_rus
  В 08.02.2015 в 16:52, Alex161_rus сказал:
Модель двигателя какая? Коды неисправности какие присутствуют?
x16xel, выдает одну активную ошибку: замените ECU
  В 09.02.2015 в 05:03, Alex161_rus сказал:
Прошу прошения а можно чуть подробнее..в смысле по иммо не заводится??
Пока тема не переехала в помойку,заполни профиль,и напиши коды ошибок(или ошибки)
  В 09.02.2015 в 06:06, Чек Энджин сказал:
В смысле когда проблема с иммобилайзером
Если чек не моргает и импульс есть на 5сек и ощибок в иммо нет прописка нового чипа поможет .
И чем она интересно поможет?
Я вот ТС жду уже два дня,когда он соизволит коды неисправностей выложить,а он никак
