Alexandr63 Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 При нажатии педали газа в пол ТОЖ быстро повышается. По логу можно определить причину? Открывать в EXCEL. / лог перегрева.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 имхо нет, а машина то какая?, может помпа кончилась или радиатор забит, там ещё термостат есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr63 Опубликовано 8 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 имхо нет, а машина то какая?, может помпа кончилась или радиатор забит, там ещё термостат есть. Извиняюсь, забыл! Приора 16v. Ну помпа точно в норме, оба патрубка горячие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ричи Рич Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 почему на ХХ у вас такие высокие УОЗ? тюнинговая прошивка??? нужно было также вкл флаги вентиляторов охлаждения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr63 Опубликовано 8 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 почему на ХХ у вас такие высокие УОЗ? тюнинговая прошивка??? нужно было также вкл флаги вентиляторов охлаждения. Базовый УОЗ я сделал позднее на 10% т.к дк рег. везде и состав смеси 14.7:1. Прошивка стандартная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr63 Опубликовано 8 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 Существуют ли простые прошивки с УОЗ по дросселю? СПТ слишком сложная для меня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 9 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 А мозг какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 9 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 Базовый УОЗ я сделал позднее на 10% т.к дк рег. везде и состав смеси 14.7:1. Прошивка стандартная двс может греться как от поздних и углов так и от ранних имхо.! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr63 Опубликовано 9 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 А мозг какой? Январь 7.2 не + Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr63 Опубликовано 9 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 двс может греться как от поздних и углов так и от ранних имхо.! Я думал, что и за раннего УОЗ грелась, поэтому решил сделать позднее, не помогло. При стандартном УОЗ тоже греется, и с убранной коррекцией по ТОЖ греется. При ДК регулировании во всём диапазоне быстрее нагревается. Единственный способ которым я победил перегрев - это завышение ЦН до 550 мг. По ДМРВ она жрёт 480 мг. Не пойму только, если при завышенном ЦН не перегревается, значит проблема 100% кроется в составе смеси и УОЗ? Или при неисправностях системы охлаждения более богатая смесь тоже может уменьшить ТОЖ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 9 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 Скорее проблемы в железе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий1983 Опубликовано 9 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 Скорее проблемы в железе. Полностью ст Вами согласен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 152 Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 после длительных нагрузок выпускной паук если светится то уоз , должен быть примерно алый , а если точней то егт и кнок , и будет идеальный уоз но , повозится придётся . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bеnder Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 Извиняюсь, забыл! Приора 16v. Ну помпа точно в норме, оба патрубка горячие. То что оба патрубка горячие ,не как не говорит то что помпа нормальная.Помпа может проворачиваться под нагрузкой,и давление будет падать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 152 Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 Тосол раньше температуры кипения не выкидывает , если выкидывает , то может быть прокладка гбц . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
