ниссан примера Р12 не заводится ниже 0
lanesi
Здраствуйте уважаемые! Вот такая проблема: ниссан примера Р12 двигатель QG16 2005 год приехал с ошибками Р0335 и Р0340, заменили цепь - осталась ошибка по коленвалу Р0335, осцолографом смотрел сигналы на мозгах с КВ и РВ - всё красиво ровные прямоугольной формы, на всякий случай заменил оба датчика - ошибка больше не появляется, клиент уехал довольный. На следущий день машина не завелась при 0 градусов! Ошибок нет, давление топлива 3.5 бар при прокрутке стартером обороты видит - 200 об/мин НЕТ ИСКРЫ питание на катушках есть проверял лампочкой 55вт, нет управляющих импульсов, точнее один импульс проскакивает на 4м цилиндре и тишина, а свечи мокрые значит есть впрыск. Кто сталкивался с похожим?
На нисанах за искру и впрыск отвечает распредвал с коленом. Был у меня случай правда со скайликом v35. Осциллограммы ровные питание есть а вот искры и впрыска нету. пока не взял и датчики на распредвалах не развернул на 180 градусов от своих болтов. Я так и не понял в чем дело, но машина поехала и уже больше полугода ездиет без проблем. Так что смотри распредвал. и обрати внимание, а не развернута ли у тебя вверх ногами осцилка сравни с оригиналом. А свечи мокрые так это может быть просто от давление излишнего в рампе. Проверь контролькой светодионой на форсе есть ли сигнал с ЭБУ управление.
Скинь осцылки сразу двоих колена и распреда.
Изменено пользователем botanik9
пробой менят датчики местами. если на данной авто не работал бы ПДКВ то завелась бы, а если ПДРВ тогда хана
Полней запиши цикл распреда с коленом и если есть возможность совмещенный. т.к. там можно отследить относительное положение зажигание. у меня где то был оригинал этого мотора осцылки хочу завтра сравнить. Только цыкл по больше запиши и в оригинале. Только скажи в какой проге на осцылке у тебя.
кстати попробуй не с мотора снимать показания а прям перед ECU
Это сигналы с ЭБУ при прокрутке стартером, при этом импульсов на форсунках и катушках нет
Сегодня завелась с 20-го раза. Вот скрины с осциллографа:
сигнал с РВ как будто поменял полярность!
Кто может прокомментировать?
вот где завелась1 там нормально.
поменяй местами датчики,погрей феном,заморозь.
Почему колено инвертировано.
Либо возьми можешь развернесть на 180 градусов. Он не заведется. Не правильно видит сигнал
Вот и все сигнал верх ногами
Распред тоже инвертирован
И колено тоже должно быть верх импульсы. Не исключено это херлвые датчики которые ты поставил ищи оригинал или б.у. на ниссанах начиная с 2000 по 2006 почти все одинаковые с любой машины. Скайлик тиана альмера примьера qg 18
Всем спасибо за обсуждение. Вернул на место родной датчик РВ - три дня заводится без проблем, надеюсь и дальше будет, морозов правда нет сейчас чтобы проверить.
