stas712007 Опубликовано 9 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 Всем доброго вечера. Проблема с этой машинкой в том что она погорелец замкнула проводка и погорел основной кабель от компьютера до мотора. Кабель восстановили машина заводиться но в ящике остались проблемы и не сбрасываются ошибки OP-COM - KW2000 Communication Window> 1998 (W)|Astra-F|Двигатель|X 16 SZR P0120 - Низкое напряжение датчика положения дроссельной заслонки (02) - Присутствует P0105 - Датчик абсолютного давления во впуске (МАР) Низкое напряжение (02) - Присутствует P0443 - Низкое напряжение вентиляционного клапана топливного бака (02) - Присутствует P1405 - Линейное положение рециркуляции отработавшего газа (00) - Присутствует подскажите мне где можно найти схему на компьютер или кто сталкивался с этим ящиком так как при замыкании в это ЭКУ может сгорели IRF или управления питанием так как воздухамер и дросельная заслонка в рабочем состоянии что посоветуете и где поискать схему большое спасибо . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackRaven Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Нет питания датчиков с ноги D8 мозгов (либо проводка, либо внутрянка мозга). К EVAP не приходит питание с гавного реле. Схема проводки в TIS2000 или хотябы автодата. Схема мозгов тебе не нужна. P.S. профиль заполни... Обычно "бомжей" тут не любят :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
