Nissan Note 2008 проблемы с BCM
Sava26
  • Притащили Ниссан ноут, с неработающим электропакетом, при подключении аккумулятора трещат релюшки в блоке всм, открывается багажник ,моргает свет в салоне, ощущение что нету гдето массы или сел аккум, это естественно я все проверил впервую очередь, машина соответсвенно не заводится т.к блокирует иммо, из ошибок Р1611 и U1001,
  • история поломки-чтото замкнули возле магнитолы.Еще при включении зажигания включается вентилятор. Может ли погибнуть сам блок всм? Блок BCM L2NAC 284B2EM01C,
  • Если его менять достаточно ли перепаять или перезалить EEPROM 95080 чтобы все заработало?
Скорее всего проблема и кроется в EEPROM. Попробуйте залить с другого BCM.
P1612 Нарушение связи между БСМ и ЕСМ. Написано, что в редких случаях может прописаться при регистрации ключа, даже если система исправна.
U1001 Ошибка сети. Возникает в случае если ECM не может связаться (отправить/получить сигнал) с каким либо устройством в течении 2х секунд по CAN шине.
Изменено пользователем X-Ray2000
Отпаят еепромку- попробовал считать,одни FF, могла ли слететь прошивка? Есть ли у кого дамп для этого блока? Нашол только от BCM L2NAC 284B2EM03B пока писать опасаюсь.
пробуй ещё читать, может не коннект. Каким программатором читаем??
P.S Только ничего не записывай туда!!!!!
  В 10.02.2015 в 09:35, X-Ray2000 сказал:
Програматор MiniPro Programmer, без епромки 00 с епромкой FF микросхему выбираю M95080
пробуй припаять микросхему к (Адаптер SOP8 под пайку). Пробуй выбрать 25l080, может прокатит. В минипро есть функция авто 25, что она говорит??? 25хх и 95хх это по моему одинаковые флешки (может ошибаюсь, поправте).
Функция 25 авто ничего неопределяет, 25i080 тоже некатит, паять непробовал, но с виду контакты подходят хорошо
При КЗ EEPROM не слетит.Пробуйте читать другим прогером
Всетаки я считал епромку пропаяв панель, нашёл еще одну 95080 в сгоревшем бош 7.9.7 на ней можно эксперементировать
BCM L2NAC 284B2EM01C.BINПолучение информации...
Ну вот! Теперь ищите спеца который оценит Ваш дамп. Тогда будет ясно в чем проблема!
P.S. Пробуйте читать ещё пару раз (вынимая панель с прогера) и смотрите на контрольную сумму, если не меняется то ...!
  В 10.02.2015 в 17:01, X-Ray2000 сказал:
Пробовал раз пять к.с. не меняется, пробовал заливать и другой дамп,разницы нет, блок ВСМ жевет своей жизнью, я думаю всетаки надо искать другой блок и пересаживать туда епромку, похоже проблема в нем
Да, возможно. Предохранители проверь.
  В 10.02.2015 в 17:40, X-Ray2000 сказал:
Предохранители я проверил в первую очередь.
  В 10.02.2015 в 23:30, Lexa191 сказал:
ключ смарт или жало?
Ключ обычное жало с кнопками.
Меняйте ВСМ,перепишите EEPROM в донора и всё будет работать.
BCM заказал, дождусь перепишу еепром потом потом отпишусь по результатам.
Поставил рабочий блок BCM , все заработало, но только не заводится -блокирует иммо, еепром не писал-просто впаял родную, подскажите кто знает в чем причина?
Может ключи хранятся где то еще?
впаял наоборот)
