Nissan Wingroad Y11 2004г - Расход 17-19л Город
kozak
Добрейшего всем вечера!
Начал осваивать диагностику авто, тренируюсь на машинах друзей, сильно не ругайте
опыта в диагностике от силы месяц.
Пригнали машину Nissan Wingroad Y11 2004г, движитель QG15 1.5Л 105л.с. коробка автомат RE4F03А
Авто - дико начало потреблять бензин, расход 17-19 литров город, 10-11 трасса.
Было 9-12 город 6-8 трасса.
У машины сильно буксует задняя передача, небольшой уклон и ниссан на зад не едет.
Пробовал читать ошибки в блоке Лянчем, и снимать диагностику блинками с коробки - ошибок не каких нету.
Посоветуйте с чего начать, на что обратить внимание, и какой приборчик получше для диагностики этих авто? Попытаться обнавить лянч, или поспрашивать у ребят что то другое, или себе чего прикупить?
Всем заранее спасибо!
Если у тебя лянч х431 4, то тогда смело им он хорошо его читает. Да и вообще ниссаны до 13 года хорошо берет лично проверял и пользуюсь. Для начала смотри воздухомер В стриме на горячюю что он кажет.
Кстати на лянч версия программы на Ниссан 47.90 адекватная что для старых что для новых
Надо параметры смотреть и как отрабатывает кислородник.А так там много факторов влияет на расход.
И нет смысла смотреть MAF на горячую.Это ничего не покажет.Смотреть надо напряжение покоя.
В своей работе я много раз замечал что в состоянии покоя датчик показывает норму, а на горячую на холостых пляшет как не знаю кто, порой задирает показания что бензин ведрами заливается.( Имхо) согласен что лучше всего посмотреть в реале как датчики работают, но опять же инфы нет с чего плясать.
Ошибок нету - вообще.
Нашел один не подключенный шланг, на фото во вложении.
Подскажите что подвергать измерениям, и с какими значениями сравнивать?
Изменено пользователем kozak
Это с коробки шланг. Он не причем.
Фотой значения в показаниях в состоянии покоя а так же на горячую все датчики что показывают у тебя.
Фото MAF и Свечек.
MAF Bosh - чистый и новый по внешнему виду, да же запах свежего китайского пластика присутствует.
Свечи - чернищие.
До лямбды не добрались, болты намертво сидят. Но по Лянчу как раз напряжение на лямбде вызывает вопросы,
я диагност слабый - пока, но прыжки напряжения от 0.23 до 0.82 на холостом ходу очень странные.
На установке для промывки винсом с отключением насоса промыли всю топливную.
Мыли так: 15 минут машина тарохтит на ХХ, потом 15 минут киснет не заведенная, потом до испарения винса газуем педалью до 3000 оборотов
Я до видео сегодня не дрбрался. А пр свечам канкретно заливает. Т.е. смесь богая
Когда во время движения и на холостых показания лямбды должны все время ходить из богатой в бедную и на оборот. На осцилограмме это выглядит так как в детстве горы рисовали
Что у вас показывает A/F составляющая.
Тут Google не помощник.В сканере параметр топливо воздушной составляющей в процентах.
Есть параметр - Лямбда зонд ряд цил.1 = 111%
Если есть подозрение на ДМРВ можешь Элемент с десятки подкинуть, машина потупее будет , но расход должен быть адекватный.
всем привет,хочу поделится опытом, купил брат вингроуд срасходом 20 литров,прверяли сканером каторый покозал погрешность дмрв,ладно поменяли,расход остался 20 литров. отключили лямбу расход упал до 14 литров с учетом прогрева и условий города,сечас ждем новый датчик.
Вошпем:
Замена MAF от ВАЗ 2110 + Замена лябдика = результат 0
14 литров 95 -го и 16 литров 92 - го.
Компрессия в норме, датчики все в норме (температура на ЭБУ, детанации) Заслонка вылизана, адаптация провидена.
Я уже с ума схожу с этой машиной.
Интересный момент. Нашел в городе машину с таким же мотором, коробкой, заслонкой.
покозатели MAF на включенном зажигание - 0.34в - расход до 10 литров зима. Тестил лично сам от пустого бака до залива на 500 рублей и до пустого бака.
Капец какой то, хуже чем наши "тазики" - 150 вариантов MAF заслонок датчиков и другого дерьма.
Но желание разобраться с этим куском хлама до сих пор не пропало...
Узнай что такое краткосрочная адаптация и долгосрочная адаптация. Поцитай как работает цирконивый датчик кислорода.
