t5 transporter не заводится,1.9 AXB
sergeyzg
Машина ездила,утром не завилась,ошибок нет,тесты моторник проходит,метки в норме,кат впорядке,питание контролера в норме.нужен совет....может ли иммо слететь?
мотор даже не схватывает... Сомнения возникли потому что в иммо нет данных,при чтении ошибок тоже нет ничего,и ладно их небыло бы,при попытке считать или стереть теряет связь. это только в 25 иммо.
Проверь давление на тандеме.На обратку прозрачный шланг-если пузырит при прокрутке смотри уплотнения нф.
ошибся я с мотором 2008год AXC моторник 038906016М версия программы 6278,эбу 0050031,код сервиса 02736....кто может подсказать код доступа к иммо,
я с дизелями редко сталкиваюсь,оясни пожалуйста термин нф....
Все нормально.. На этом авто иммо по 25 адресу не читается, проверяется через 17 адрес (панель)
метки в норме,кат впорядке,...
, но дело явно не в ГРМ и не в иммо , ушло топливо или подкачивающий насос неработает, или бензы закачали, редки но всётаки- форсы забиты в хлам
Изменено пользователем wolfw
заслока на впуске есть?? не клинанула случаем - крутит очень бодро тогда - как без компрессии
Почитать про принцип действия.
обороты с колена есть,с контролера управления форсунок нет.....какой принцып? просто спросил совет....комп недавно обнови и не поставил эльзу....а про принцып действия раскажи кто не понимает и лезит в такие авто.
Наверное кончится заменой тандемника. Обратку проверяй, если нет обратки меняй тандемный насос.
Изменено пользователем dracon
