Eberspacher B5W
Доброго времени суток! Может кто сталкивался с таким зверем как автономка Eberspacher B5W? Снята была с Ауди 80 Б4 1993г.в. При попытке запуска включается помпа и вентилятор,а через 5 секунд свеча,а вот бензонасос так и не включается,хотя если пробовать без него то включается на секунду и выключается,а после того как проработает около 1,5 минуты на пульт не реагирует! Может кто сталкивался или того лучше ремонтирует их! Нужна помощь! Рад любой инфе. Заранее благодарен!
А что мешает проверить насос?
Вопрос в том, что надо уточнить, этот отопитель был ранее установлен как дополнительное оборудование или ставился штатно на заводе?
Если доп. То подключаете диагностику и читаете ошибки, далее читаете в инете что эти ошибки означают. Потом ремонт, хочу отметить на необходимость наличия комплекта прокладок и желательно сеточки. Прокладка разрушится при разборке.
Если отопитель ранее был установлен с завода, то диагностировать его надо как запчасть автомобиля на котором он был установлен. Соответствующей диагностикой.
Бензонасос не включается по причине неисправности, которая прописана в контроллере, вероятнее всего контроллер заблокировался и опять таки нужна диагностика, т.е. диагностический адаптер или минитаймер с встроенной диагностикой.
Изменено пользователем sansannur
  В 11.02.2015 в 13:17, sansannur сказал:
Отопитель стоял штатный,но дело в том что он старый,93 г.в. и к мозгам никак привязан небыл, если он заблокировался как сбросить?
3 варианта
1. Минитаймер с встроенной диагностикой.
2. Диагностика в виде выносного блока с разъемами.
3. Компьютерная диагностика с адаптером.
Ищите рядом у себя спеца с оборудованием, или протсто купите минитаймер с встроенной диагностикой.
Если собираетесь эксплуатировать этот отопитель, тогда в конечном итоге купить обойдется дешевле чем каждый раз платить за сброс кодов неисправностей, да и ремонт будет не в слепую.
(может еще и заработаете сбросив кому нибудь ошибки :-) )
  В 16.02.2015 в 07:20, sansannur сказал:
3 варианта
Если я правильно понимаю,то у меня и стоит минитаймер с диагностикой,но как им разблокировать,инфы очень мало,номер таймера 25 1482 73 00 00,если я правильно понял там нужно какой то провод на плюс кидать? Может кто знает как точно им пользоваться? как фото загрузить незнаю Изменено пользователем T-Mehanik
Если ваш минитаймер подключен в соответствии со схемой, то алгоритм такой:
1. включаете отопитель, "D" через некоторое время или отопитель включится
или уйдет в продувку и в окошке появится код неисправности.
2. кнопками стрелками вправо и влево листаете и читаете коды неисправностей.
3. две кнопки стрелки зажимаем одновременно, ждем непродолжительное время
и тем стираем коды неисправности из памяти контроллера.
4. запускаем снова отопитель и ждем....
