andrey-mad Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 Ещё одна с прцессором. На фото внизу видно отрванные ноги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 14 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 Продолжу тему о неудачном вскрытии. В общем дождался микросхему BOSCH 30549, заменил. Заменил запаленные транзисторы (оригинал не нашел, подобрал примерный аналог GP10NC60K)... В итоге ни хрена, на диагнозу не выходит. Проблема с CAN-шиной (TJA1040). Проверил напруги на лапах этой микрухи: 1 - 4,95 вольт 2 - масса 3 - 4,95 вольт 4 - 4,88 вольт 5 6 - 2,5 вольт 7 - 2,5 вольт 8 Смущает 1 и 4 нога. По даташиту смотрел, должно быть, как я понял, от -0,3 до +0,3 вольт. Вот и не знаю что делать. Микрухи другой проверить нету. TJA1040.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 14 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 (изменено) нет дружище ты неправ, в ДатаШите по данным сигналам написано −0.3 Vcc+ 0.3, соответственно Vcc может быть no time limit −0.3 +6 V и operating range 4.75 5.25 V вот и подставляй вместо Vcc измеренное напряжение питания микросхемы прибавить 0.3 вольта, это и будет выходное напряжение этих выводов, соответственно 4.95+0.3=5.25, меня смущает другое, почему значения разные и заниженные Изменено 14 марта, 2015 пользователем dyrokol Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 14 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 имхо надо осциллографом посмотреть есть ли сигнал на 1 и 4 ногах, если на 4 есть, а на 1 нет то скорее всего andrey-mad прав в том что при вскрытии оторвался от платы процессор, в этом случае его надо будет перепаивать. Если на оборот на 4 сигнала не будет то тогда ты прав в том что эта микруха накрылась. все эти измерения надо делать во время диагностики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 14 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 (изменено) т.е. подключить стар и проверять сигналы осциллографом на 1 и 4 ноге, во время диагностики, правильно понял? Изменено 14 марта, 2015 пользователем kyryarus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 14 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2015 да именно так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 15 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Подал питание на блок на столе и обнаружил, что нагревается микросхема BOSCH 30554 Вот накопал что это за микруха BOSCH 30554 - motor ECU driver еку драйвер с кан-шиной. Может из-за нее блок на связь не выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 збсь!!!!!, это драйвер периферии, причём с CAN шиной, тут несколько вариантов: 1. накрылась микросхема 2. плохой контакт, проверь питание, попробуй определить все ли дорожки идущие к этой м/с целые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 15 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Значит из-за нее тоже может быть проблема? Как я понимаю, греться на столе не должно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 да, совершенно верно. греться не должна вообще. скорее всего она греется из-за плохого контакта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 15 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Да, еще бы даташит на нее найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 исключено, это БОСЦШ, даташитов для общего пользования не выпускает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotoRV Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 исключено, это БОСЦШ, даташитов для общего пользования не выпускает А хотя бы общее описание где-то можно найти, или у кого вообще эта документация есть, у диллеров? На блоки (ME7, edc15-16) ведь как-то документация попала в сеть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 (изменено) У диллеров вряд-ли , там немного другое , диллеры блоки не чинят , они их меняют (есть знакомый с О.Д. ) , а документацию на микросхемы Bosh разгадывают по их применяемости сравнивая с аналогичными других производителей, но к сожалению только часть имеет аналоги , много чего они делали и делают чисто ОЕМ продукцией под конкретный девайс. Описание микросхемы имеют так-же продавцы компонентов ,если это детали широкого применения , то у них будет и даташит , и соответственно он будет в сети на сайте интернет магазина, но в случае с данной продукцией даташит им не предоставляют . Изменено 15 марта, 2015 пользователем YUKKA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 На блоки (ME7, edc15-16) ведь как-то документация попала в сеть. скорее случайно, чем специально, так между делом вопросик, а какая документация попала в сеть?, если схема подключения обвеса?, это понятно, наши ведь то же на УАЗ ставят EDC 16, а вот на электронную схему взглянуть, я думаю здесь бы все и ремонтники и тюнеры отдали бы всё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotoRV Опубликовано 15 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 скорее случайно, чем специально, так между делом вопросик, а какая документация попала в сеть?, если схема подключения обвеса?, это понятно, наши ведь то же на УАЗ ставят EDC 16, а вот на электронную схему взглянуть, я думаю здесь бы все и ремонтники и тюнеры отдали бы всё нет, не электронная схема, описание софта (функций) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 ну это понятно, winolt+даташит на процессор и всё, а принципиальной схемы босцш хрен даст, они ведь то же должны деньги на чём то зарабатывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyryarus Опубликовано 7 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 Доброго времени суток всем. Дождался другой блок управления, приехал он без флеши и одного драйвера (IR2112S). Перекинул флешь и драйвера со старого блока, переписал еепром. На диагностику блок выходит стартер крутит! Только не заводится, по ошибкам выдает: форсунки - короткое замыкание на плюс. Проводка и штекерные соединения в порядке. Подскажите плиз куда копать дальше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 7 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 а драйвер который ты в паял за что отвечает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 8 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 форсунки - короткое замыкание на плюс. А вы как думаете? Может правое заднее колесо спущено. И что это за донор без половины деталек? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
