Skoda Fabia 2004 BKY 1.4 МКПП
serjio7334
Приехала машина с ошибками
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 036-906-034-APE.clb
Номер блока управления: 036 906 034 JF
Компонент и/или версия: MARELLI 4TV 6497
Кодировка: 00071
Код мастерской: WSC 80420
Дополнительная информация: TMBNC46Y55B035145 SKZ7Z0D2703504
VCID: 5FC65F65DD26BDB
4 Найдены неисправности:
16505 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69, недостоверный сигнал
P0121 - 35-10 - - Непостоянно
17579 - Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188
P1171 - 35-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
17950 - Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187
P1542 - 35-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
16517 - Ряд 1-зонд 1
P0133 - 35-00 - время реакции слишком велико
Дроссельная заслонка стоит новая .Ошибки удаляются , через некоторое время появляются . После зажигания лампы ЕРС появляются провалы и плохая динамика . Заслонку снимал -чистая ( недавно менялась ) , адаптация проходит .Провода от дросселя до блока прозвонил всё ок .Опорное 5 в на 2и 6 ногах есть . А вот в 60 и 62 группах показания во втором окне неадекватные ,почти такие как и в первом. Замерил напряжение на 1 и 4 ногах дроссельки -0.9и 4.2 и меняются - одно увеличивается, другое уменьшается .Есть подозрения , что проблема в блоке. Какие будут мысли? C уважением.
Адрес 01: Электроника двигателя (036 906 034 JF)
13:22:18 Группа 060: Speed Regulation (EPC Adaptation)
12.5 % Throttle Drive Angle Sensor 1
12.9 % Throttle Drive Angle Sensor 2
3.0 Self-Adaptation Steps Counter
Адаптация в норме Result Throttle Valve Adp.
13:22:18 Группа 062
12.5 % Throttle Drive Angle Sensor 2
14.5 % Throttle Position Sensor (G79)
14.5 % Accelerator Pedal Position Sensor 2
А блок случайно не под капотом стоит?????? была такая проблема только на гольфе 4 , мозг на улице стоял, а внутри всё зеленное
блок на левом стакане стоит , наверное надо будет вскрыть .Клиент уехал т.к. машина нужна для работы.
Советую также посмотреть разъем ДЗ, была подобная проблема на октавии, решение оказалось именно в разъеме.
Разьём ок ( и проводку до блока звонил как писал выше) чел приедет -буду вскрывать блок , потом отпишусь.
  В 16.02.2015 в 19:30, serjio7334 сказал:
коса переламывается моторная проверь , в блоке вряд ли что найдешь, еще обжим пинов ECU проверь то звонил это хорошо но как прижат контакт вот в чем вопрос
  В 11.02.2015 в 21:16, serjio7334 сказал:
Кодировка: 00071
13:22:18 Группа 062
у меня такая же проблема. не знаю что и делать. расскажи чем всё закончилось
