corsa b
ion8881
добрые утро уважаемые друзей. вопрос мой такой: как поменять эбу (ecu) на corsa b 2000г. двиг. x12xe? есть OP-COM. родной эбу не выходит на связь и после 5 минут работы двигателя,глушится. все это после замыкание клем акумулятора с капоты авто.
Большое спасибо за внимание.
нужно на подменном эбу знать карпасс и родной карпасс
Изменено пользователем alex2274
С чего вы вообще взяли,что неисправен блок управления двигателем?
Какие делались замеры?
Что пропадает?
Питание,массы,проверяли?
А то будет удивительно,если после установки нового блока управления двигателем всё останется по прежнему......
про это знаю я,вопрос в том что ни знаю как узнать эти цифры...
Что пропадает?
да все проверял. пропадает и работа бензонасоса и форсунки.
Какие коды неисправности присутствуют?
Обрывается ли связь по диагнозе с блоком управления двигателем в тот момент когда машина глохнет?
вообще эбу не выходит на связи. другие блоки хорошо читает,абс,срс...
а какой у тебя прибор? а раньше эбу виходило на связ с прибором?
пробовал с диагуном и с оп-ком. раньше не знал эту авто.
Должен поддерживать,2000 год всё-таки
Изменено пользователем Alex161_rus
Вообще симптоматика говорит о смерти блока мотора,хотя как показывает практика в момент отказа неплохо заглянуть в иммо -как там дела со связью.нужен опком или тесн2 .здесь нет обд2!не ищите его!
Изменено пользователем tva381
Немного отойдя от темы : http://forum.opel-cl...showtopic=31241
И вот здесь,более подробно http://sales-24.ru/news/Opisanie-protokola-OBD-II-OBD
Судя по данным с первого поста,стоит там Motronic M 1.5.5. И OBD2 там есть
Как-то так
Вообще опком,влёт эту машину читать обязан,а у ТС,он есть,только вот не понятно ,блок управления двигателем совсем не выходит на связь,или только когда не заводится?
иммо не причем. смотрел. пока авто холодный работает отлично,после некоторое время,по моему после нагревание радиодетали из эбу машина глохнет. примерно после 20 мин. заводится без проблем,и глохнет после 2 мин. работе.
И вот здесь,более подробно http://sales-24.ru/n...kola-OBD-II-OBD
Как-то так
вообще не выходит
кто то знает ответ на мой вопрос? пожалуйста.
все решил проблему. тема можно закрывать. спасибо за внимание. :emot62:
хозяин авто сам скрывал эбу, и ковырялся в нем. машина работает но на связь так и не выходит.
