ЭБУ Микас 11 CR 581.3763 000-05 не прочитать.
Здравствуйте
имеем блок микас 11 CR волга крайслер,
блок 581.3763 000-05 элкар, новый, мой .
загрузчик "Combiloader" офф, все обновления последнии.
Модуль для закрытых эбу есть.
открытым модулем читает 9B 00
При этом еепром, с замыканием на точку, дал прочитать корректно..
При чтении модулем для закрытых блоков , любое действие - "ошибка запуска бутлоадера".
Пол дня на столе мучаю его по всякому и с доработкой и без и всеми способами))
Читал или писал его кто с этим по?
В чем тут подвох так и не понял.
Подскажите плиз.
читайте - пишите такие блоки опенбоксом!!!!! и горя знать не будете!!!!
опен бокса нет,
80% автопарка перекрыто другими флешерами.
Из за одного блока покупать не буду, хоть и стоит копейки..
Ключики уже не вмещаются в разветвитель))))
Данные эбу у меня раз в сто лет и кассы не делают ни как.
Просто не понимаю почему офф комбик его не берет.
Соответственно вопрос, комбиком кто читал их когда либо или он с ними не дружит, хоть и заявлен?
Я комбиком читал писал, безо всяких заморочек.
Именно такой - блок 581.3763 000-05 элкар
другие CR я то же читал писал.
Если блок куплен в магазине то проц в нём закрыт, каким то другим методом. Попробовать прочитать в буте, но модулем для закрытых ЭБУ.
пробывал по всякому, ни как не отдается.
Блок действительно из магазина.
Покупали для клиента, но так и не забрал, остался у меня.
Вот и развлекаюсь))
Вот и развлекаюсь))
Отдайте "игрушку" разработчикам загрузчиков, толку больше будет ...
А модуль м11м73а обновляли?
В первом сообщении все написано.
Так ведь они не предлогают взять эбу и решить вопрос, а говорят что у них все ок, а вы не умеете мануалы читать))
Было дело, прислали с Москвы новый Микас 11 CR. по шильдику как заказывали, а внутри микас 10.3
  • 8 месяцев спустя...
Так и не появилось решения для этого блока комбиком ?
Как же, как же.
Есть решение.
Паяльник и новый проц.
ТО что в теме рассмотрен - повреждён бутлоадер, читаться будет только с доработкой, писаться вообще никак не будет. Т.е. будет делать вид что пишется, а на самом деле нифига.
И к стати, работать на машине должен.
проц на этом блоке 273,вместо 276 ,плата от микас 10,3 ,шить то другой проц потом чем ? Выпаял проц и запаял обратно ,решение ко мне так и не пришло. И читаться он не будет он закрытый ,точнее фигня читаться будет .
Изменено пользователем master34
все так и есть, Решения по перезаписи так и нету.
Похоже только проц менять.
Цель не ставилась заменить проц и записать любой ценой.
Лежит дальше как подменный, есть не просит.
Кстати, после всех издевательств и попыток  читать и писать, при чем все подряд, он прекрасно работает на автомобиле, как ни в чем не бывало.
