AndreyRiba Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 Газель ЗЭиМ-Лайн 2009 3110.3801000 ПО0538 При чтении побега AMprog 3.4F, доска пишет Auto и перегружается. проц Pic16F874A, AMpog исправный.Производитель грешит на панель. Были несколько штук. Подскажите ,может есть подводные камни? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim_orsh Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 А вы какую панель выбираете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyRiba Опубликовано 12 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 Выбирал ЗЭиМ-Лайн 2009 и 2008, ни какой разници ,пробег остаётся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim_orsh Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 А Максимову писал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyRiba Опубликовано 12 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 писАл, производитель грешит на панель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim_orsh Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 У меня попадались только с нулевым пробегом. Ампрог все поднимал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyRiba Опубликовано 12 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 Подключали только шнурок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim_orsh Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 (изменено) Имеется ввиду обдишный разъем, ну или как назвать штырки сзади панели? Тогда да. Изменено 12 февраля, 2015 пользователем Vadim_orsh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyRiba Опубликовано 12 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 Подключал только шнурок без подачи питания, подавал питание,результата нет. Нексию делает влёт. Может подать на MCLR 10V? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim_orsh Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 Я запитывал панель. Наверное все-таки приборке трында.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyMax Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 замерьте осцилом сигнал на сервисном разьеме панели амплитутда должна быть от 0 до 5 вольт без завалов никаких 10 вольт на это разьем подавать не надо - получите труп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyRiba Опубликовано 12 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 На CLK тишина. 16 вывод проца. На DAT OK.импульсы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyMax Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 замерьте на самом прогере отдельно от панели data clk Reset Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyRiba Опубликовано 12 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 Завтра отпишусь,уехал за деталями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex 23 Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 Если щиток до вас вскрывался - могли установить аппаратную защиту. Тогда все прогеры типа ПО5 и Максимова нервно курят в сторонке. Пробег не считывается и не записывается в панель. При попытке программировать пробег через раз высвечивается слово Auto. Такой щиток может смотать либо тот, кто ранее его переделал, либо любой умный мастер с осцилографом. Шиномонтажки нервно курят в сторонке. Не забудьте вернуть заподляну на место, чтобы щиток к вам вернулся через годик-два на повторную смотку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyMax Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 там и так защита стоит на проце доступ к EE только по сервисному протоколу , про него и идет речь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyRiba Опубликовано 12 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 Проблема в тоь ,что прогер виснет а щит пишет Auto и перегружается ,не изменяя EE,пробег на месте. возможно что-то в AMproge. Но Нексию делает нормально... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyMax Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 вход в режим Auto осуществляется по сигналу reset при высоком уровне data сделайте чтение или запись на Ампроге при отключенной панели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyRiba Опубликовано 12 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 Попробую.Отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex 23 Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 там и так защита стоит на проце доступ к EE только по сервисному протоколу , про него и идет речь Я понимаю про что речь. Аппаратная защита блокирует сервисный протокол и все прогеры бессильны. Симптомы в этом случае такие же, как автор топика описал. Скрытая информация Ctrl+A. Знакомый разрабатывал схему с активной защитой, которая выводит из строя шину Tx на прогере или даже проц прогера - даёт короткий высоковольный импульс в шину то ли 1000 вольт, то ли 2000 вольт, после нескольких импульсов в шине. Но вроде по деньгам дорогая защита получается в плане деталей. Можно собрать один такой щиток и объехать всех конкурентов в округе, чтобы попытались смотать. Все конкуренты останутся с нерабочими прогерами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
