dim@rik Опубликовано 23 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 (изменено) делал сброс ошибок с инициализацией, ошибки опять вылезли. но чек энжин не горит. ошибки - 1606 датчик неровной дороги (у меня его и нет, а проводка варварски там отрванна) 0135 - ДК (он нам месте, проводка целая) заметил что после инициализации, увеличились обороты ХХ - подъезжаешь к светофору, на нейтрали катишься, ХХ 1200-1300, как только остановился - через пару секунд падают до 800-900 об/мин. И что здесь не понятно, не исправность цепи нагревателя на ДК1, по ДНД восстанавливайте или шейте без ДНД, по ДК1 проверьте проводку до блока если все в норме меняйте, не хотите менять отключайте ошибку програмно Изменено 23 февраля, 2015 пользователем dim@rik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
властелин_замыкания Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 меня давно мучает вопрос можно ли elm327v1.5 увидеть старые тазики? опробовал 1000+ программ не видит! может какой прикол есть? p.s другими адаптерами без проблем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim@rik Опубликовано 25 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2015 Я через елм327 блютуз с переходником GM12-OBD2, 2112 2003 года читал через OpenDiag Mobile все нормально думаю, что через шнурок не должно быть проблем, значит, что то не так делаете, да и к елм327 работает на сколько помню только со ScanMaster ELM, OpenDiag. Так что ваши труды его подружить с другими программами напрасны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rnikolskij Опубликовано 9 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 апну тему. возникла другая проблема - сейчас начались заморозки, и возникла небольшая проблема, которая возможно вырастет в глобальную зимой: при запуске двигателя, сразу же заводится, но через секунд 5 обороты начинают падать до 500 об/мин, после этого нажав чуть на газ, выравниваются и все ОК! чтобы не читать все страницы: авто 21103, блок 2112-1411020-50 МР7.0Н, прошивка с отключением ДК1, ДК2, ДнД (программно), полет на этой прошивке 15 т.км, все отлично, расход и динамика радует. дроссель чистый, свечи/провода в норме, форсунки нормально льют, фильтра воздух/топливо в норме. куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хитрый электрик Опубликовано 10 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 Семерка инициализацию любит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rnikolskij Опубликовано 10 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 (изменено) Семерка инициализацию любит. естественно сделал еще особенность авто - пока не прогреется градусов до 40 хотя бы, авто на 2000 об/мин немного подергивается, на любой скорости Изменено 10 октября, 2015 пользователем rnikolskij Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хитрый электрик Опубликовано 10 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 ДПДЗ в графике посмотри, бывает в определенном положении скачки происходят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
