ovs Опубликовано 13 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2015 В 13.02.2015 в 09:48, euromarina1 сказал: А причину не заводки можно в студию или инфа секретная? Причина рассогласование Smart - ID-Code, в одном два ключа в другом 1. Кстати, интересное авто ключики 80бит, а синхра между блоками 4 байта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zero cold Опубликовано 13 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2015 Да так и есть, прислали правильный дампик, блока сертификации, и ключики туда легли В 13.02.2015 в 12:23, ovs сказал: Причина рассогласование Smart - ID-Code, в одном два ключа в другом 1. Кстати, интересное авто ключики 80бит, а синхра между блоками 4 байта. а можете на будущее намекнуть по каким адресам контрольки? расстроило, что танго ключи как-то коряво ложит, хотя там как раз эту опцию добавили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
starsistems Опубликовано 13 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2015 танго нормально ложит ключ по дампу, но только по низкой частоте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs Опубликовано 13 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2015 (изменено) В 13.02.2015 в 13:06, zero cold сказал: Да так и есть, прислали правильный дампик, блока сертификации, и ключики туда легли а можете на будущее намекнуть по каким адресам контрольки? расстроило, что танго ключи как-то коряво ложит, хотя там как раз эту опцию добавили. Контролек как таковых в дампе сертификата нет, данные о ключах - соответствую определенному значению в ид. Танго и Абритус действительно работают не совсем корректно, есть определенные ограничения. Но ваш с вашим дампом все должно лечь нормально. Изменено 13 февраля, 2015 пользователем ovs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zvm Опубликовано 13 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2015 В 13.02.2015 в 07:16, zero cold сказал: Достал сертификат, танго ложит второй ключ по низкой, а вот кнопки не работают, пробовал переписать ключи техстримом, по высокой работать не начинает, пробовал удаоить и заново прописать, обратно уже не прописывается, как лучше сделать? можно увидеть дампы считаных смартов? можно в л.с. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zero cold Опубликовано 13 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2015 В 13.02.2015 в 13:46, starsistems сказал: танго нормально ложит ключ по дампу, но только по низкой частоте. а как потом по высокой прописать? я его всяко разно пробовал, ни в какую:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emz Опубликовано 13 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2015 эта функция в танго и др приборах впринципе сделана для того, , что бы при полной утере не лазить за печку за ID боксом и не ресетить блоки , а только по дампу сертификата оживить машинку , записав туда впринципе любой подходящий для этой машины ключ,чтоб он работал по низкой. , а потом , уже по диагнозе с помощью этого ключика, записать полноценный новый .. или б у, кому как будет угодно...))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs Опубликовано 13 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2015 Прописать б.у. ключ, можно только подготовив его под конкретный smart ECU или через сброс. Хотя у меня есть опыт укладки ключей полностью, но только 128 битных, их можно делать новыми или полностью ложить в дамп. С 40/80 битными сложнее, но тоже можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zero cold Опубликовано 14 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 В 13.02.2015 в 16:51, emz сказал: эта функция в танго и др приборах впринципе сделана для того, , что бы при полной утере не лазить за печку за ID боксом и не ресетить блоки , а только по дампу сертификата оживить машинку , записав туда впринципе любой подходящий для этой машины ключ,чтоб он работал по низкой. , а потом , уже по диагнозе с помощью этого ключика, записать полноценный новый .. или б у, кому как будет угодно...))) Теперь понятно, спасибо. В 13.02.2015 в 17:04, ovs сказал: Прописать б.у. ключ, можно только подготовив его под конкретный smart ECU или через сброс. Хотя у меня есть опыт укладки ключей полностью, но только 128 битных, их можно делать новыми или полностью ложить в дамп. С 40/80 битными сложнее, но тоже можно. Чем вы ключи готовите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs Опубликовано 14 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 Прибор собственной разработки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punks Опубликовано 6 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 Можно поинтересоваться что за прибор? Или хотя бы по какому приннципу работает? Нужно считать ID ключа 40 битного, а нечем. AD900Pro неберет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs Опубликовано 6 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 40 битку можно считать без прибора, но за деньги. Если что, то в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 6 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 CAN хакером можно считать, если умеешь пользоваться и есть машина с рабочим ключем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
starsistems Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 В 06.04.2015 в 15:17, ovs сказал: 40 битку можно считать без прибора, но за деньги. Если что, то в личку. а сколько денег? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punks Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 (изменено) А TECHSTREAM неполучиться? В ключе EEPROM нету там стоит BU9870FV. Изменено 7 апреля, 2015 пользователем punks Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 Можно поинтересоваться, для чего вам ID ключа, никак в толк не возьму, что вам это даст ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 В 07.04.2015 в 03:32, punks сказал: А TECHSTREAM неполучиться? В ключе EEPROM нету там стоит BU9870FV. Из BU9870FV так просто считать не получится, читаются данные из rfid (tms37126), если под боком есть авто, ключ не обязательно родной. Диагностика тоже необходима. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 чтоб не создавать тему спрошу здесь притащили машину Toyota Avalon limited 2012 года америкос стар стоп заводилась только при подносе пульта к кнопке ресет сделал хотел заново прописать через techstream при прописке подносишь пульт к кнопке пик есть дальше ложишь на посажирское сиденье тишина не прописывается что может быть пните в нужном направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lex202 Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 батарейку для начала проверь . а потом понеслась антенну . ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 7 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 Не надо делать глупых действий , типа ресета, когда видна явная проблема. Теперь обрел головняк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
