Проблема с питанием эл.бензонасоса...
друзья помогите,может кто встречал похожее!Рено конго не в какую не заводиться в холоде вот -15 и все,проблема заключается в реле насоса,при вкл.зажиг + на нее идет,а вот - должен дать ЭБУ, но он зараза не дает.
вот только поставить машинку в тепло,15 мин и все гуд... потом доже можно ездить хоть в -30,главное не дать отстыть! насос поменял уже,толку нет! и еще в оригинальном реле насоса впаен паралельно к его катушке диод,и он был сгоревшим. я ставил нашу релюшку толку тоже не какого, сейчас уж поставил оригинальную и все бестолку....
вот и подумай, для чего в реле стоит антизвонная релюшка ?????
и что могло случится без нее.
антзвонный диод тоесть
Ну диод ставят для исключения гистерезиса,вряд ли без него в ЭБУ что произойдет.
Ну, диод ставят для устранения противо Э,Д,С,, Всплеск напряжения может достигать сотни вольт. И это может вывести из строя элемент, управляющий релюшкой.
вот и мне кажется что он силовик положил.а если еще и замкнул контакты управления релюшкой..... контрольный в голову )))))
недавно такой клиент был )) где то вычитал что замкнув напрямую можно методом исключения релюшку проверить , ну и замкнул управление )
Действительно! Но видимо ничего не сгорело, раз тёплый всё-таки заводиться. Диагностику подключал? Обороты показывает в то время, когда реле не включается?
помоему на этой реношке не с датчика колена реле включается а при зажигании.....
ну тогда пусть непропай ищет или трещину на плате раз он так в проводке уверен
Это называется гистерезисом
Как там что-то сгорело, если работает при плюсовых температурах
Вот непропай- похоже- температурное расширение.
Изменено пользователем aaww
Из Википедии
Гистере́зис (греч. ὑστέρησις — отстающий) — свойство систем (физических, биологических и т. д.), мгновенный отклик которых на приложенные к ним воздействия зависит в том числе и от их текущего состояния, а поведение системы на интервале времени во многом определяется её предысторией. Для гистерезиса характерно явление "насыщения", а также неодинаковость траекторий между крайними состояниями (отсюда наличие остроугольной петли на графиках). Не следует путать это понятие с инерционностью поведения систем, которое обозначает монотонное сопротивление системы изменению её состояния.
Направление ЭДС самоиндукции всегда оказывается таким, что при возрастании тока в цепи ЭДС самоиндукции препятствует этому возрастанию (направлена против тока), а при убывании тока — убыванию (сонаправлена с током). Этим свойством ЭДС самоиндукции сходна с силой инерции
Из анализа реакции на ответы автору темы глубоко до фонаря и это тоже.
Изменено пользователем уномоменто
Из Википедии
не не до фоноря, просто на улице пока не очень холодно! вот особо и не беспокоит!
я вот что подумал,а зачем вообще этот минус с ЭБУ, только лишь в целях безопасности!?
а если свои минус кинуть, а плус с замка подходить будет....
блин,ребята вы что то раздули да все больно заумно... :blink:
можно попроще, как нибудь просто обойти, машина робочая не менять же ЭБУ,оно наверно пол машины стоит
Конечно в первую очередь в целях безопасности. Не знаю, есть ли на этом авто инерционный выключатель насоса, а так эбу ещё отрубает насос при столкновении по сигналу от аирбега. Так что напрямую подключить можно, но на свой страх и риск. Кроме того - это может быть первая ласточка какой-то другой нарождающейся проблемы!
