UPA и адаптер 78K0
barick
Привет всем !
Такая проблема не могу прочитать не один NEC
Нашел одну непонятку на рабочих адаптерах есть одна Дорожка которой нет на моем ;(
Фото прилогаю рабочего с форума ( такая же фигня в офф мануале на картинке адаптера) и фото моего адаптера. (Красными точками отметил отсутствие дорожки от одной точки к другой)
Может есть у кого схема или подскажите в чем прикол???
С другой стороны тоже нет, точки не прозваниваються даже!
Когда ставлю туда перемычку то вольтметр показывает напряжение на 3 пине IC/Vpp, без перемычки по нулям ( фото прилогаеться)
Вот что показывает программа во вкладке напряжение без перемычки (что очень странно)
Выкладываю также подключение проца на столике
Всю голову сломал, постоянно ошибка Baudrate Capture Error
Изменено пользователем barick
А адаптер оригинал ?
И что за нек на столике, не встречал такой маркировки, обычно циферки 780828 и т.д на тех что упа поддерживает.
Изменено пользователем Твердость
Адаптер конечно же не оригинал, а проц с приборки хундай элантры, такой же стоит в сонате NEC, читаться должен как upd 780828
Может кто нибудь фото своего адаптера с двух сторон выложит?
На моем эти точки прозваниваются (оригинал)
Вот фото
Много несовпадений с моей платой ;(
Некоторые не могу точно разглядеть, если не трудно пришли фото почетче.
Точками обозначил подозрительные места несовпадения, попробую где то допаять - разорвать связи.
По перемычкам все как на моем адаптере сейчас стоит так и должно быть, то есть ничего я не снимал и не ставил
Нек прям так и пишется , главное чтоб все ноги были хорошо припаяны.
Зафтра еще раз сфотаю.
у меня есть небольшие отличия от обоих вариантов...
ПС: не могу понять как сюда скинуть фото, где почитать или вы подскажите плиз.....
Внизу страницы справа есть как-бы неактивная вкладка "Расширенная форма" , дави туда и дальше разберёшься уже.
Спасибо.
вообщем проблема не решилась - заказал новый адаптер. посмотрим что приедет.
кстати где заказывал китай такого качества?
Сегодня тоже помучался с sagem на symbole. Питания в норме, а ошибка такая же.Так как я первый раз попробывал с nec-ми поработать, сразу и расхотел. Пошёл заказывать vdo-corrector.IMG_20150310_193708.jpgIMG_20150310_204326.jpg
