UPA и адаптер 78K0
barick
Понимаю что подымаю старую тему , но надо вот оказалось,-  такая-же штуковина происходит (baudrate capture error) , адаптеры как на последнем фото , есть желание довести до рабочего состояния .
barick - замена адаптера дала результат ?
Думал что с экспериментами уже и NEC положил , но нет , nec programmer ETL влёт прочитал и записал ,правда пришлось к другу съездить для этого .
Если не секрет, к кому?
А чё секретного ? к Валентину ездил .
Чё UPA не читала даже на столике  вот секрет так это точно ,
Сегодня тоже помучался с sagem на symbole. Питания в норме, а ошибка такая же.Так как я первый раз попробывал с nec-ми поработать, сразу и расхотел. Пошёл заказывать vdo-corrector.attachicon.gifIMG_20150310_193708.jpgattachicon.gifIMG_20150310_204326.jpg
на фотке видно джампер J3 нужно снять.baudrate capture error не читает ресет.сам мучалса долго.
а вообше нек программер рулит!
Изменено пользователем calibra43
Про джампер я в курсе , снятый был , читал нек выпаянный на столике , и всё равно не прочитался .
Редкие эти машины у нас , теперь надо нек раздобывать где-то для отладки программатора , ну вернее адаптера .
Кстати ни у кого не завалялась прошивка с 29F010 ? , сравнить -бы , может в ней собака порылась , дорожки прозвонил - звонятся , металлизация есть везде , кварц 4 мгц генерит в режиме вольтметр , да и при попытке чтения \записи , на 9-м пине длинного разъёма так-же 4 мгц присутствует , ну и соответственно до нека на столике доходит, ресет в норме , как положено отрабатывает . Что ему ещё не хватает ? пока мысли закончились .
Изменено пользователем YUKKA
подсоедини 78ко адаптер к упе и сделаи тест,посмотри тест проходит?upa китаи?
Хорошо попробую , что-то про тест я забыл вобще-то .
Там только не пойму для чего джампер стоит возле разъёма - usb uuprog , com uuprog ? , в принципе я его и не трогал , но интересно для чего он , его-ж никто никогда не трогает , детали чтоль лишние у чинцев ?
P.S.- upa китай , разумеется , если-б оригинал , то я-б туда вопрос задал , а так вот соответственно дорабатываем , допиливаем , допаиваем.....
с джампером у меня вообще пишет nec/mot pin error.у меня тест с подключенным 78ко адаптером вообше не проходит.сам долго мучалса потом забил купил nec programmer
Решил вопрос кардинально , - собрал NEC программер  :wink:
Осталось хуиндай раздобыть где-то , чтоб проверить . их все уже отмотали , все два  :emot64: .
ну кто нибуть победил baudrate captures error? на mhhaut пишут что поправимая ошибка,какои то фаил есть но у меня нет регистрации.может кто то сможет скачать?
http://mhhauto.com/Thread-BAUDRATE-ERROR-WIT-UPA-USB?page=2
merci
Я предполагаю что несовместимость софта и прошивки 28F010 здесь имеют место быть . Софт китайцы отломали и под него прогеры наштамповали , а адаптеры взяли уже из более свежей разработки официального прогера . Проще было-бы наверное подкинуть прошивочку от более ранней версии адаптера .
Если есть у кого прогер для флэшей этих и адаптер на зелёной плате выпуска примерно 2010-го 11- годов , считайте прошиву с 28F010 .
Я считаю на днях со своего адаптера , но он не работает с неками  соответственно с тем прогером который есть у меня ,но возможно кому-то пригодится .
P.S. - прогер-то есть уже для неков у меня , а этот просто хочется до ума довести , да и не мне одному собственно , прогеров много не бывает.
P.P.S.- Calibra43 - по ихнему шпрехаешь ? , чего там пишут на mhhautо  по этому поводу ?
какои то фаил лежит не могу скачать.одному помогло,второму нет.да ладно черт с етим адаптером.
YUKKA
выложи плиз схему и прошивку под нек адаптер,буду травить и собирать.только если можно схему в JPEG буду на принтере печатать потом травить.
заранее спасибо
Вот паршивка из 29F01029F010 UPA usb 78K0 ADP.BIN , только чёт она практически пустая , там в конце есть немного .
Для сравнения нужен дампик от более старого адаптера .
Считал со своего адаптера, правда там стоит AT29C010 - прошивка байт в байт. Одинаковая.
А твой адаптер нормально работает с NEC ?
Просто вот я чё думаю - поменял на всякий случай все микрухи логику , ничего не изменилось , сравнил визуально с рабочим адаптером (по фото выложенному на форуме здесь) , прозвонил метализации и всё остальное и осталось вот прошивку флэши , но выходит и не в ней дело.
Тогда в чём прикол ?
А вот не было такой необходимости. Сейчас стоит вопрос по 78F0887 - а он в УПЕ не заявлен.
  • 1 год спустя...
