nissan maxima лежат стрелки
lexii
nissan maxima лежат стрелки температуры и бензина в чем может быть проблема
приборку до этого мотали принесли с такой проблемой
maxima orig.binПолучение информации...
А что сделали для поиска проблемы? Кроме того . что на столе зажгли.....
Цепляй резисторы или землю и подбирай подходящий дамп.
За восстановление дампа я беру в два-три раза дороже, чем за смотку. Чтобы клиенту не повадно было в следующий раз мотать там, где дёшево.
Чтобы смотать - нужно 5 минут. Чтобы восстановить - может час уйти и более.
На машине и на столе лежат..на столе землю на все выводы подовал не реагирует
Моторы ушатали, дамп повреждён, осмотр платы - могли что-то сдуть лишнего, могли проц частично уложить, на разъёме непропай, на проце непропай. Дефектов может быть тысяча штук разных.
Вы как мастер должны выявить дефект и устранить. Тут на форуме экстрасенсов нет, чтобы дистануционно увидеть дефект и дать рекомендации по починке. Или нужно чтобы кто-то починил, а вы деньги получили? Тут либо самому чинить, либо отдать тому, кто умеет.
У меня цена на ремонт намного дороже, чем с разбора щиток купить. Потому что ремонтировать не рентабельно. А вот если нет на разборе - привозят ко мне и платят нормальные деньги.
  В 13.02.2015 в 12:06, lexii сказал:
А если с приборки с какого нибудь вывода выходит + и подать минус?
  В 13.02.2015 в 12:25, astronom сказал:
не выходит
глянь хорошенько. случаем там второй нету микросхемы?
А что делают приводы SP и TAC
Тогда пробуйте запустить режим диагностики,должны все указатели работать.
Измерение бензина очень инерционное.Опрос происходит раз в 2-3 минуты.Поэтому после каждой подачи земли надо передёрнуть питание (с паузой).
На субару 2007 годе указатели температуры и топлива не зависят от дампа. Думается и тут так же. найдите схему приборки, и подключите на столе с реостатами..
  В 16.02.2015 в 05:24, yrii сказал:
nissan maxima
Здесь схемы на рейстал и дорейстал, правда видно плохо , если актуально еще.
https://www.drive2.ru/l/1953259/
  В 14.02.2015 в 04:41, lexhukcha11 сказал:
А у меня было на ниссане п11 не поднимал стрелу бензина если сопротивление резистора выходило за "пределы желаний" приборки: т.е. тупо коротить на землю вместо датчика не прокатывало.на всяк случ учти...
Всё там работает.Только так и проверяется целостность проводки и щитка,не лезя в БАК
