dodge caliber
всем привет.
Проблема такая. Притащили Dodge caliber 2007, 2.4 автомат у теря ключей.
Через дырку стер старые и прописал новые, только лампа иммо тухнет и загорается опять.
в моторнике ошибка неверный ключ.
в иммо видит 2 ключа добавленные, только статус eng. kill
клиент признался, что несколько раз пробовали заводить болванкой.
отстой и снятие акб не помогли
есть счетчик стартера? где копать? в моторнике или в иммо?
накосячили через "дырку" как вам такой вариант
кстати , поднять авто теперь дороже , так как помимо прописывания еще и синхру делать
слышал, что после 6 раз заводов без чипаа блокируется стартер и моторник править надо?
может это тот случай?
Изменено пользователем Alex8213
странно прописывал подготовленный чип вводил пин.
Синхра при прописке через пин автоматом не делается?
есть у кого рабочая пара иммо+моторник поизучать на предмет синхры
Артур , я в личке спросил понимает ли человек как работать программатором .... ответ так и не получил
конечно умею
в иммо микра какая? 24с16
есть там 33399 маркировка
ее уже отпаивали но она читается 00
по ходу это не епром
еще есть в корпусе ssop8 l16wg
чип готовил через codereader2
может подготовка не правильная?
без подготовки не записывался ни в какую
вариант положить программатором с макером по этому авто...и по результату выводы
