lexii Опубликовано 14 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 opel corsa d 2009 z14xep не реагирует на газ может кто сталкивался...после сброса ошибок реагирут... p2101 p2176 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis02 Опубликовано 14 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 Расшифровка ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexii Опубликовано 14 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 p2101 неисправность системы управления эл.дроссельной заслонкой p2176 незаучено нижнее положение системы упр.дрос.заслонкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 14 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 ОПЕЛЬ ТИС тебе в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexii Опубликовано 14 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 нет тис не помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 14 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 там есть методики проверки и способы устранения, естественно если в тисе написано замена эбу то может попытаться его отремонтировать, да забыл спросить, а сборка чья, польская или калининградская?, только не пиши что немецкая, немцы их уже давно у себя не собирают, если сборка польская то проверяй всю проводку от и до, да же не поленись массу прочистить и заново перетянуть, поляки мастера по таким косякам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Almazik_10 Опубликовано 14 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 А что в дате показывает??? там есть методики проверки и способы устранения, естественно если в тисе написано замена эбу то может попытаться его отремонтировать, да забыл спросить, а сборка чья, польская или калининградская?, только не пиши что немецкая, немцы их уже давно у себя не собирают, если сборка польская то проверяй всю проводку от и до, да же не поленись массу прочистить и заново перетянуть, поляки мастера по таким косякам. А разве блоки подлежат ремонту??? Там же вроде керамика??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol Опубликовано 14 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 А что в дате показывает??? А разве блоки подлежат ремонту??? Там же вроде керамика??? офффффисиалы ремонтировать не будут, им только бы бабло состричь, да же где в информационном письме написана бесплатная замена, они всё равно деньги будут снимать, а вообще ремонтируются, и довольно успешно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexii Опубликовано 14 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 эбу куплен б.у такая же проблема проводка в норме может блок б.у. впарили с такой же проблемой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Almazik_10 Опубликовано 14 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 офффффисиалы ремонтировать не будут, им только бы бабло состричь, да же где в информационном письме написана бесплатная замена, они всё равно деньги будут снимать, а вообще ремонтируются, и довольно успешно Могу конечно ошибаться.... Но вроде как на z14xep ЭБУ гибридный, залитый гелием... Разок сталкивался с такой проблемой... Тачка была 2008 года, где собрана не знаю.... После сброса ошибок, норм работала, после перезапуска больше 2000 оборотов не набирала... На соседнем форуме опелисты порекомендовали "только замену"... Ценники на блоки конские!!! После замены все стало норм... Тачка полгода уже после этого ездит норм!))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexii Опубликовано 14 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 Могу конечно ошибаться.... Но вроде как на z14xep ЭБУ гибридный, залитый гелием... Разок сталкивался с такой проблемой... Тачка была 2008 года, где собрана не знаю.... После сброса ошибок, норм работала, после перезапуска больше 2000 оборотов не набирала... На соседнем форуме опелисты порекомендовали "только замену"... Ценники на блоки конские!!! После замены все стало норм... Тачка полгода уже после этого ездит норм!))) да точно такая же проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Almazik_10 Опубликовано 14 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 Вот тебе еще пару ответов в догонку http://www.auto-bk.ru/forum/topic/54119/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexii Опубликовано 14 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 неужели блок плохой прислали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virtek3103198211 Опубликовано 14 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 не бывает таких совпадений чтобы два блока вели себя абсолютно одинаково. возможно все таки проблема в дроссельной...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexii Опубликовано 14 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 дросель подкидывали с рабочей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey reg 16 Опубликовано 15 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 Был похожий случай. При прозвонке проводки некий умник совал нечто типа скрепки в разъем моторника. Отковырял иголку со старого моторника, вставляю в разъем. Переворачиваю пин свободно вылетает. Разобрал разъем поменял один контакт с проводочком все дефект пропал. Ошибку не вспомню но тоже периодически ругался на дроссель и не газовала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexii Опубликовано 15 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 нет тут после сброса ошибки нормально газует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc243 Опубликовано 15 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 (изменено) на этом блоке 7.6.2 такой дефект починить проблематично, в лупу не видно управляющие транзисторы в составе сборки. Sergey reg 16 правильно подсказал, может быть разьем Изменено 15 февраля, 2015 пользователем doc243 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lexii Опубликовано 15 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 если б раезьем и после сброса ошибок бы не было реакции разьем осмотрен в первую очередь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Almazik_10 Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 Ну че там??? победить удалось??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
