Проблема с после диагностики
Добрый день. На Ваз 2115, 2007год, ЭБУ Январь 7.2 загорелся Check.
Проверил через программу OpenDigFree, показло следующие ошибки:
0135 Неисправность нагревателя датчика кислорода
0134 Отсутствие сигнала датчика кислорода 1
0328 Высокий уровень шума двиг. (детонации)
Вообщем, когда машину заводишь, через 15сек только загорается чек, иногда когда машину прогреешь, может потухнуть он и снова загореться. Если отключить массу и включить снова, Check загорается примерно через 15мин, машина может прогреться полностью.
В чем может быть дело? Только не пишите, заменить лямда зонт. Что еще проверить необходжимо при таких ошибках?
Надо профиль заполнить, а там может кто поможет!!!
Ваша программа вам сказала что проверить. :emot64:
А что мотор тестер показал?
Я вот не могу с людей.... Неужелм Вы думаете мы,диагносты, просто скачали, купили программу, обшили гараж и уже умеем проверять датчики кислорода и все такое...
Ну допустим считали ошибки, а дальше то голова нужна и опыт работы...
Короче к диагносту...
  В 14.02.2015 в 16:16, youngman сказал:
Проводку Изменено пользователем Ларёк
Подробная "дорожная карта" решения проблемы :
- Нужно для начала пойти на рынок "Барабашова " и купить обычный цифровой "китайский" мультиметр , если что - прямо так и спрашивать , продавец в курсе ...( гривен этак за 30-40 , дороже нет смысла ... поторгуйтесь обязательно ...)
- Далее нужно вставить шнуры ( один - "СОМ" , другой - "VΩmA" ) и включить мультиметр ( нажать на кнопочку при ее наличии ) или сразу перевести его в положение измерения сопротивления , если что - сопротивление измеряется в омах (Ом), эта единица названа в честь немецкого физика Георга Симона Ома (1787- 1854). ... символом, обозначающим ом, является греческая буква омега , на приборе сектор обозначен знаком - Ω .....
- Поскольку нагревательный элемент лямбдо-зонда низкоомный ( это значит что "Ом" будет мало ) , то можно поставить ручку в секторе Ω в диапазон "200" или "зуммер" ....
- Далее нужно попросить чтобы кто либо показал где установлен датчик концентрации кислорода , если что - на нем будет написано - "BOSCH LS 6537 0 258 006 537."....
- У этого датчика есть четыре провода и разъем . Разъем нужно рассоединить , найти два белых провода идущих в сторону датчика , визуально проверить чтобы они по пути не обрывались и замерить на них сопротивление нагревателя , в верхней части мультиметра есть жидкокристаллический монохромный экран , в нем должно быть цифры от 8 до 12 ...( если что - цифра восемь напоминает фигуру женщины) ... если мультиметр стоял в режиме "зумер" , то в "эфире" появится " сигнал передающей станции " на звуковой частоте ...
- Если этого нет , то как ни крути , но придется заменить лямда зонт (С) ( орфография сохранена )...
- Если сопротивление датчика в норме и при этом эти белые провода изолированны от корпуса , серого и черного проводов , то для дальнейшей проверки нужно использовать схему ЭСУД ( это такая картинка с разными детальками соединенным между собой разноцветными полосочками ) .... там все сложно , любая не подойдет , нужно чтобы на самой большой детальке было написано М7.9.7 или Январь 7.2 , более подробное название -
" Схема электрических соединений ЭСУД ЕВРО-2 М7.9.7 или Январь 7.2 автомобилей ВАЗ -2115 ".
Что касается " Р0328 Высокий уровень шума двиг. (детонации)" , то тут по сложней , тут нужно посмотреть АЦП датчика детонации (ДД) в режиме ХХ ( холостой ход ) , частичных нагрузок , и при резкой перегазовке ... если уровень действительно высокий , то нужно обратится к специально обученному человеку ( диагносту) , он знает что делать но будьте предельно бдительным - услуга возможно окажется платной ....
Чтобы сэкономить львиную часть гривен для начала не мешало бы послушать нет ли механических шумов в вашем моторе , особенно в верхней части двигателя , что может быть признаком неотрегулированных клапанов .... При наличии стуков в ЦПГ( цилиндро-поршневая группа ) или ГРМ ( газораспределительный механизм) вам придется обратится в другому специалисту - "мотористу"..... осторожно - услуга тоже платная !!!
Надеюсь информация исчерпывающая а ответ лаконичный и доходчивый ... по крайней мере : какой вопрос - такой и ответ ...
купи топор, наколи соседней бабушке дров, она тебе денежек даст, на них съезди на заправку,и оставь 1000 на диагностику, потом другой бабушке наколи дров, и на эти деньги купи запчасти
или сожги свое корыто и ходи пешком,
Я тоже начинающий и новичок ,но ответы, стоят Уважения. И вроде подсказали и подкололи. (Себе на будущее, простите за флуд)
Если кроме как горящего Check-а ничего не беспокоит может не стоит заморачиваться???
А так Крокодил дал тебе исчерпывающий ответ как проверить дальше.
  В 15.02.2015 в 18:16, Газиз82 сказал:
Ага ..... подождать пока двигатель сам развалится ))) .... а лампочку "джеки чан" можно тем времен "выкрутить" дабы глаза не мозолила , так спокойнее будет ))) ....
Тут дело не в ответе , изначально дело в вопросе , тема называется - " проблема с после диагностики" .
Т.е. ТС глубоко ошибается считая что чтение кодов неисправности которое он произвел - это и есть диагностика , вот в чем проблема ...
Ну, раз у нас табу на замену ДК, тогда прошейте блок. Поставьте без ДК. Тогда его менять не надо будет. Условия соблюдены.
  В 15.02.2015 в 20:24, Лександрыч сказал:
По условию задачи там еще про датчик детонации упоминания были ))) .... тогда уже надо как на "классиках" без ДД ...
Вообще идеальным решением был бы откат к карбюратору и трамблеру ..... тем более найти по халяве на разборках недостающие детали не затруднительно ))) а если продать высвободившиеся в результате регрейда запчасти , то можно значительно пополнить бюджет !!!
Крокодил КРАСАВЧИК, пост 10 просто супер. Не поленился целую поэму накатал.
По датчику детонации проверить проводку..если целая заменить датчег,если не помогло затянуть сильно его)
и лямду-зонт поменять..
  В 16.02.2015 в 18:35, ABRICOS33 сказал:
неееее так не интересно!!!!
1. по поводу ДК, - нафик выкидываем (или оставляем как заглушку)
идем на рынок и покупаем обманку ДК, потом долго "гипнотезируем" листок с разными черточками ....... и ........... вуаля все типо работает.
2. откручиваем датчик детонации от металлических частей двигателя и приматываем изолентой к патрубку охлаждения.
все!!!!! соблюдены все условия!
1. чек не горит и глаза не мозолит
2. Дорогой ДК не меняли
3. ДДД больше не надоедает своим "сильным" сигналом
4. чувствуем себя КРУТЫМ диагностом.
